[Blanc] Touche sensitive inactive sur Table à induction Sauter STIS64B2
    invite4a11999b
    Cool Touche sensitive inactive sur Table à induction Sauter STIS64B2
    ma plaque à induction est composée de 3 feux, 2 à gauche et un grand à droite.
    Chaque feu possède une commande propre, mon souci vient de la commande de la partie droite plus aucun voyant ne s'allume ni même la touche de vérouillage, je ne peux donc plus allumer le grand feu.
    Pour info, tout se remet à fonctionner de temps en temps, puis d'un seul coup je reperds la commande donc je pensais à un composant qui commencerait à fatiguer. J'ai lu pour des tables similaires que certains avaient changer les condensateurs mais bon difficile de savoir? je pensais au départ changer le circuit de commande mais est ce que cela ne vient pas finalement de la puissance?...
    est ce que quelqu'un ici pourrait m'aider sur le sujet??
    merci d'avance et bonnes fêtes à tous
    Jérôme
    Re : Touche sensitive inactive sur Table à induction Sauter STIS64B2
    pour l'instant vu que le fonctionnement est erratique déconnectez la limande du clavier correspondant a la zone en cause
    projetez du nettoyant contact et contrôle après remontage
    si pas de résultat probant la carte de puissance est sans doute l'origine de la panne
    invite4a11999b
    si'l suffisait de nettoyer...mais il n'y a rien à nettoyer sur ce type de carte:
    http://www.jeremplace.fr/CARTE-CLAVIER-a6869.html
    re,
    le nettoyant contact(bombe spécifique a cet usage ) a la particularité de conforter la conductibilité des connecteurs surtout lorsqu'ils sont en basse tension
    je me répète donc
    il s'agit de le projeter sur le connecteur ou s'enfiche la limande
  1. [Blanc] Table à induction Sauter STI 464
    Par chperrui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2014, 10h03
  2. [Blanc] dépannage table induction Sauter
    Par invite204976bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2011, 16h30
  3. [Blanc] table induction sauter sed 4n1
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 13h46
  4. [Blanc] Pb table induction Sauter
    Par invite9f28e71e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 20h28
  5. Pb table induction sauter STI64BF1
    Par invited4832109 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 17h29
