Pb table induction sauter STI64BF1
    invited4832109
    Ayant parcouru le forum et n'ayant pas trouvé de réponse, je pose ici ma question.
    Voila j'ai une table sauter 3 feux (2 gaz et 1 induction) et depuis deux jours, l'induction fait des siennes.
    Je m'explique: lorsque je mets en route l'induction, le voyant clignote comme si je n'avait aucune casserole induction dessus alors qu'il y en a bien une.
    Le ventilateur fonctionne mais l'induction ne détecte rien.
    De plus je n'entends plus le petit clic caractérisque que cela fait quand la plaque tente de détecter la casserole.
    Une solution ou du moins un début de piste ???
    Merci à toutes et tous pour vos remarques et aides.
    Lolo
    invite643e9a11
    Re : Pb table induction sauter STI64BF1
    _apres controle votre plaque est faite de 3 feux inductions
    _verifier le filtre a l'entrée souvant il fume
    _il vous faut demonter la plaque
    _le filtre se trouve en haut a droite .
    invited4832109
    Bonjour, ou plutôt bonsoir.
    Non ma plaque sauter ref STI64BF1 (c'est la référence que j'ai sur la garantie - plus valable du reste) est une plaque avec deux gaz et une induction.
    Ou alors je comprends pas ce que vous me dites lorsque vous parlez de 3 feux induction (3 fuex pour un feu général ?)
    Pour démonter, je veux bien, mais j'ai essayé ce soir et je me suis retrouver face au problème de dévisser au niveau des bruleurs. je sais pas trop comment faire car il n'y a pas vraiment d'encoche. En gros il y a la sortie de gaz qui semble être entouré par une sorte de vis qui pourrait s'ouvrir (je pense) avec un tournevis à une poignée mais à deux tiges. j'espère être clair.
    Cela ressemble à cela: -o-
    sur ce modèle vous avez une carte filtre d'alimentation, elle peut être hs(donc en verifier la sortie et son fusible), sinon ce serait la carte de puissance qui serait hs, mais ce matériel est très technique(car electronique a 100% en aurez vous le niveau pour effectuer les recherches???
    invited4832109
    Merci pour votre réponse.
    J'ai eu un technicien Sauter qui m'a en gros dit la même chose que vous.
    J'ai donc opté pour le plus simple: intervention à domicile car je suis pas douée en électronique.
    Vous pouvez donc fermé ce topic.
    Merci en tout cas de votre aide.
    invite643e9a11
    _pour info
    _ la reference de la plaque que vous donnez correspond bien a une 3 feux induction
    _il faudra verifier sous la plaque la reference exact de votre modele.
    re,
    tu as raison lionel74 ,pas grave le descriptif permet de situer le modèle
    invited4832109
    oui en effet c'est une 3 feux avec deux modèles: l'une mixte gaz/induction et l'autre tout induction.
    Merci en tout cas de vos réponses.
    J'attends le technicien.
  1. [Blanc] Pb table induction Sauter
    Par invite9f28e71e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 20h28
  2. [Blanc] compatibilité casseroles et table induction Sauter
    Par invitefd987c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 13h56
  3. [Blanc] pb avec table à induction sauter
    Par invitebf29aa11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 19h28
  4. table INDUCTION SAUTER AFFICHE 00
    Par invite233f1ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 21h36
  5. table à induction SAUTER SED33N1 en panne !!!
    Par invitebf959c64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 19h23
