[Divers] Four siemens HB55164 pas de chauffage voute
    invite6f427764
    j'ai le problème suivant: Le four chauffe très lentement. J'ai identifié que c'est le chauffage voute qui ne fonctionne plus. (le grill et la partie sol chauffe).
    En me référent au http://forums.futura-sciences.com/de...fn-resolu.html j'ai aussi 18 ohms entre les 2 fils comme sur l'image ci-dessous. Nom : four.jpg
Affichages : 779
Taille : 161,7 Ko
    J'en conclu que le corp de chauffe est OK. Je ne vois pas quelle pièce changer. Sur le site siemens ils donne comme pièce la plus souvent changée cette résistance http://www.siemens-home.com/ch/fr/bo...duits/00066750 cependant je ne sais pas à quoi sert cette résistance et de plus je ne la vois pas dans le four.
    invitef04e98e1
    Re : Four siemens HB55164 pas de chauffage voute
    Bonjour et bienvenu sur le forum dépannage
    La dinde est cuite quand même
    La mesure de la résistance à t'elle été effectuée fils débranchés ? Si vous avez un multimètre , vérifiez en prenant les précautions d'usage si vous avez 230 V aux borne de la résistance voute avant de vouloir changer un composant .
    Bon Noël
    invite6f427764
    Merci de votre réponse.
    J'ai mesuré les 18 ohms entre 1 et 2 avec les fils branchés. Lorsque j'enclanche le four position chauffage sol+voute j'ai toujours 0 volts entre les cosses 1 et 2.
    Quoi d'autre?
    invitef04e98e1
    Les amis modérateurs du forum sont certainement occupés en famille en ce jour de festivité Dés la validation de la pièce jointe on en saura j'espère un peu plus .
    invite6f427764
    Pour la pièrece jointe c'est la deuxième photos depuis le haut de la page reprise de http://forums.futura-sciences.com/de...fn-resolu.html
    invitef04e98e1
    http://api.viglink.com/api/click?for...its%2F00066750
    Cette pièce se situe à côté de la borne repérée 1 de la résistance . Hors tension , repérez les fils , débranchez les et testez la continuité de cette résistance en position ohmmètre . Dites nous si elle est passante ou coupée .
    invite6f427764
    Je serai demain chez moi pour faire la mesure. J'ai mis une photo ici https://docs.google.com/file/d/0B6M_...p=docslist_api de l'arrière supérieur de mon four. La résistance est bien celle que l'on voit sur la photo à gauche de la cosse 1? Elle ne ressemble pas du tout à la photo de résistance Siemens 66750 http://www.siemens-home.com/ch/fr/bo...duits/00066750 car dans celle de mon four il semble que le corps rentre dans la résistance. Mis à part la couleur la forme ne semble pas être la même
    invitef04e98e1
    Oui ce n'est pas le même modèle mais le principe de fonctionnement est identique .
    Attention aux pièces jointes , je la reposte dans les conditions du forum avant quelle ne soit supprimée
    Nom : IMG_0218.JPG
Affichages : 604
Taille : 57,4 Ko
    invitef04e98e1
    Est ce bien ce modèle de résistance ?
    Nom : 380_002.jpg
Affichages : 406
Taille : 10,6 Ko
    invite6f427764
    Merci pour la réponse rapide. Je n'ai pas démonté le four au point de voir le corps de chauffe, mais si je me réfère au plan des pièces detachees elle ressemble furieusement mais je ne suis pas sur à 100 % cf http://www.siemens-home.com/ch/fr/ge...HB55164FN%2F02
    Concernant la pièce 66750 est-elle vraiment compatible avec mon four car il lui manque un trou dans lequel on enfile une des barres de corps de chauffe me semble t'il?
    invitef04e98e1
    Exact , l'idéal serait que vous mesuriez comme demandé puis voir la référence sur cette pièce .
    invite6f427764
    Voilà je redémonté la bête. J'ai mis une photo de la pièce démontée et ouverte en attachement. La résistance mesurée est infinie. Cette pièce correspond à la référence 352014 et est dénommée "thermostat". La barre (probablement pour la mesure de la température) est inclue dans la pièce.
    invitef04e98e1
    Ce ne sont pas les mêmes fils que sur la photo de l'arrière de votre four ?
    Le grill fonctionne ?? Pourtant cette résistance est en une pièce et avec deux connexions ?
    invite6f427764
    Désolé ce ne son pas les fils de ma photo que l'on voit mais les cosses des fils du multimètre. Oui le grill fonctionne. Je refais un test au cas où il y a eu erreur de ma part.
    invite6f427764
    Je viens de vérifier le grill fonctionne et cette pièce semble être liée à un thermostate pour le grill. Mon problème vient du chauffage de voute. Il doit y avoir un autre grill pour la voute ainsi que peut-etre un autre thermostate?
    invite6f427764
    Voici encore une photo du grill de l'intérieur du four ainsi qu'une photo du dessus du four. Sur la photo du dessus on voit au centre un petit thermostat avec 2 fil jaunes (avec un bout rouge sur l'un des 2) J'ai changé cette pièce il y a deux mois. Le symptôme était aucun chauffage du tout. Cela avait suffit. question est-ce que chauffage de voute est fait par l'intermédiaire du grill visible à intérieur au four?
    invitef04e98e1
    C'est bien le thermostat du grill . Et pour moi c'est la résistance grill uniquement ! Le problème ne doit pas être là , mais plutôt sur la résistance sole qui elle comporte deux alimentations donc deux résistances comme sur le post que vous avez mis en lien .
    Dernier test , mettez le four en position grill et regardez si vous avez 230 v aux bornes de la résistance , si oui le problème est ailleurs
    invite6f427764
    Je confirme que j'ai 220V qui apparaissent sur le thermostat et sur les bornes du grill (les bornes 1+2) lorsque je mets en marche la fonction grill.
    Citation Envoyé par jaiunproblem Voir le message
    on sait depuis le début que le grill fonctionne.
    La voûte est probablement une autre résistance (je ne suis pas pécialiste en électroménager...)
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    C'est bien le thermostat du grill ......
    Je pense plutôt que c'est le thermostat de la voûte. Si je comprends bien le fonctionnement, il devrait être passant à température ambiante, et se couper quand c'est assez chaud.
    Ici, il semble ouvert à température ambiante.
    ce serait bien lui le coupable........
    la référence 352014 existe bien en tant que thermostat chez Siemens.
    cordialement,
    dans le four que je possède, le grill est une résistance bien visible à l'intérieur du four.
    Je pense qu'il existe deux autres résistances (au moins) : sole pour le bas, non visible sans démontage, et voûte pour le haut, non visible sans démontage.
    Merci aux pros de confirmer,
    invitef04e98e1
    Bonsoir annjy
    Il n'y a qu'une seule connexion sur la résistance , ne serait ce pas la dénomination voute qui pose problème ? Je dirais bien une résistance grill (voute) qui fonctionne très bien ainsi que son thermostat
    invite6f427764
    Oui le thermostat référence 352014 est celui du grill dont j'ai mis la photo et qui est bon. Je ne vois pas d'autre résistance de chauffe pour la partie voute dans la liste des pièces de rechange. C'est comme si le chauffage "voute" se faisait par le corps de chauffe du grill.
    Oui le thermostat référence 352014 est celui du grill dont j'ai mis la photo et qui est bon.............
    Il semble en effet qu'il n'y ait qu'une résistance.
    ici, vue éclatée
    http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20HB55...55154FN.01.pdf
    Maintenant, je comprends mal, tu dis que le thermostat est bon ??? il ne laisse pas passer le courant à froid !donc ça ne chauffera jamais.
    Sauf si la fonction gril alimente directement la résistance sans s'occuper du thermostat, qui ne servirait qu'en fonction four classique ?
    Encore une fois, un pro devrait confirmer.
    Cdlt,
    invitef04e98e1
    Si quelqu'un peut nous dire si il y a vraiment une résistance "voute" sur ce four , car j'en perds mon latin
    C'est un four à chaleur tournante avec deux résistances sole et une résistance grill voute ou voute grill .
    invitef04e98e1
    Ca c'est une forte possibilité , dans ce cas si il met son four en fonctionnement normal et shunte le thermostat elle devrait chauffer
    Ceci expliquerai aussi qu'il n'y ai qu'une résistance
    mondou
    Sur un four :
    Résistance de sole,
    Résistance chaleur tournante, (derrière le ventilo en fond de four.)
    Résistance de voute ou gril,
    Celle du gril la plupart du temps est double en fonction du programme,
    Carrosserie défaite à l'arrière du four on peut accéder à toutes les connectiques des résistances qui sont faciles à identifier,
    Accessoirement (façon de parler) sur certains fours on a des résistances additionnelles sur les cotés pour la pyrolyse.
    Où est le problème, sur le gril c'est facile de voir si l'ensemble résistance monte au rouge en gril,
    invite6f427764
    Le thermostate à toujours une résistance nulle (en mode grill ou voute). Lorsque de suis en chauffage voute aucune alimentation (tension nulle) sur les bornes 1 et 2 qui alimentent le grill. Lorsque je passe sur la position grill j'ai 230V sur les bornes 1 et 2. Je peine à identifier la cause de la panne.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Sur un four :
    Résistance de sole,
    Salut, Mondou,
    est-il possible que la résistance "voute/grill" soit alimentée via le thermostat en fonction four, et directement en fonction grill ?
    ici, le grill fonctionne, mais la voute ne chauffe pas en fonction four.
    Et le thermostat voute me parait HS.
    Cdlt,
    invite6f427764
    Comme le thermostat à une résistance null en mode voute ou grill, j'ai débranché une des cosses du thermostat de manière à avoir une résistance infinie ce qui aurait pu être le cas pour le mode voute. Malheureusement dans ce cas ni la voute ni le grill ne fonctionne (tension null).
    Je vais remonté le four et voir si j'arrive à joindre un technicien siemens demain (pas facile en général ils sont sur le terrain et ce n'est pas les téléphonistes qui peuvent nous aider)
    mondou
    J'ai pas le schéma de cet four et parler sans savoir...
    Apparemment,
    Résistance de voute, un seul élément,
    Résistance de sole, deux éléments,
    Pour l'alimentation gril, je doute que ce soit du direct,
    A mon avis, y a un TH mécanique à cames en haut à droite, à coté de la résistance,
    Si les résistances ont été sonnées et bonnes,
    Y a un thermostat en défaut,
    Semble pas y avoir de résistance chaleur tournante.
    Normalement avec l'appareil sous les yeux faire le tour de la question çà doit pas être long.
    Par contre, je sais pas comment c'est fait, possible qu'un commutateur mécanique ou sélecteur ait des contacts HS selon la sélection.
    Pour les TH à froid çà doit coller.
    Semble aussi, qu'une partie des pièces n'est plus disponible et les bouts sont pas donnés.
  1. Re : panne de resistance de voute : four scholtes cig 546w.
    Par invite9f4c1c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2012, 10h03
  2. [Blanc] panne de resistance de voute : FOUR siemens hb55024/FN02
    Par invite4cb1da46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2012, 23h06
  3. [Blanc] pb chauffage lave-vaisselle SIEMENS
    Par invitec5d59aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 11h02
  4. regulation de chauffage siemens
    Par invite6131732e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2008, 19h34
  5. Pb chauffage lave-vaisselle siemens
    Par invite79240868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 09h41
