[Thermique] Chaudière SAUNIER-DUVAL THEMAPLUS et thermostat NEST
    inviteecfda74b
    J'ai une chaudière SAUNIER-DUVAL THEMAPLUS F 24 E (modèle à ventouse), pour laquelle, je veux remplacer un TA filaire classique par un TA NEST.
    Quelqu'un a t il déjà fait ce montage ?
    J'ai pris des renseignements auprès des services techniques de SAUNIER-DUVAL France, qui m'ont envoyé un fichier PDF qui ne correspond pas à ma chaudière
    Je ne sais donc pas comment brancher mon nouvel achat ...
    Dans mes différentes tentatives, je suis arrivé à faire déclencher la chaudière (M/A) avec le TA NEST, mais pas le chauffage ...
    Je respect pourtant les schémas de câblage
    Il doit me manquer quelque chose ... par grand chose sans doute !
    Merci pour votre coup de main !
    Th
    P.S : je peux poster en pièce jointe le fichier PDF de montage du NEST ...
    invitea85021a8
    Re : Chaudière SAUNIER-DUVAL THEMAPLUS et thermostat NEST
    Slt j'ai aussi cette chaudière as tu trouvé la solution car je serai vraiment intéressé avant de contacter un professionnel ...
    passelaigue
    normalement sur le récepteur ; phase/neutre sur L/N et le contact entre 2 et 3
    sur la chaudière il faut brancher ou sont les fils du thermostat actuel
    si vous avez un doute poster le schéma;
  1. [Thermique] Chaudière SAUNIER DUVAL THEMAPLUS F25E H-mod
    Par invite53ff074b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 16h42
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus 25 e en panne.
    Par invite2b9d80db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 14h57
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval themaplus 25E
    Par invite1d12aeaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 22h24
  4. [Thermique] Thermostat sur ThemaPlus F 23 E Saunier Duval
    Par inviteb7902e2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 15h08
  5. chaudiere saunier duval themaplus
    Par invitee3fb8896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 22h06
