Aide pour un lave vaiselle (novice)
    invitec67b8522
    je suis nouveau sur ce forum je viens de découvrir ce site et je me suis inscrit aussitôt.
    Je vous explique mon problème : Je ne suis pas un très grand manuel et je n'ai jamais utilisé de lave vaiselle. Lorsque j'ai voulu tester ce lave vaiselle de marque Miele, je l'ai mis en programme Universel 65° il a effectivement tourné pendant +/- 1h mais lorsqu'il avait terminé je me suis aperçu que l'eau utilisé n'était pas chaude (pas de buée lors de l"ouverture de la porte + eau qui restait à l'intérieur froide,...), de plus la pastile de lavage était bien parti (clapet ouvert) mais elle n'était que très peu utilisé, pour finir la vaiselle était toujours salle. On dirait qu'il n'avait utilisé que de l'eau froide ?!?
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    D'avance merci
    Si vous avez des questions n hésitez pas
    invitec67b8522
    Re : Aide pour un lave vaiselle (novice)
    Pour être le plus prévis possible je dois ajouter que lorsque que le programme d'une heure est terminé l'eau est froide mais le bac de fond est lui chaud puisque lorsque je met de l'eau ça fume !
    invitec67b8522
    Question HELP Aide pour un lave vaiselle (novice)
    Peut-être qu'avec la marque exact ça vous aidera :
    c'est un MIELE Excellent SC G575 Turbo Thermic
    invite760a5cee
    Arrow Re : Aide pour un lave vaiselle (novice)
    bonjour vous allez coucher votre lave vaisselle sur le dos
    ensuite démonter les plaintes ensuite regarder la pompe de cyclage vous verrez un petit tuyau noir qui va de cette pompe a un petit boîtier rond c'est le presostat de chauffage démonter ce tuyau il doit être boucher
    ou démonter la contre porte les vis sont sur le coter droit et gauche(6) vérifier la filerie si pas un fil de couper
    a suivre jc21
    invitec67b8522
    c'est un lave vaisselle encastré pour le retirer il y a des vis à enlever ?
    démonter les plaintes (c quoi ça) ?
    pour démonter le tuyau il suffit de le tirer ou bien il est fixé (vis ou autres) ? pour le refixer c'est facile ??
    je ne suis pas du tout manuel et j'ai peur de faire des bêtises merci de m'éclairer le plus précisément possible
    bonsoir,
    jc 21 parle de la plinthe inférieure a oter ainsi que la plaque qui se trouve sous le lave vaisselle, vous y verrez une grosse pompe (pompe de cyclage) sur son carter il y a une sortie équipée d'un tuyau de faible diametre, qui va a un boitier rond, (pressostat de chauffage) cela est a nettoyer, sans doute cause de votre souci
    invitec67b8522
    J'ai démonté le tuyau hier soir (j'ai soufflé dedans) mais il n'était pas du tout sale ni bouché !
    invite760a5cee
    bonjour vous avez un message perso de ma part
    jc21
    invitec67b8522
    merci je ne suis pas trop manuel je pense que je vais faire venir un pro (technicien)
    Ce l-v à quand même 15 ans peut-être qu'il est temps de le changer !
    Vous me dirigeriez vers quel marque et modèle pour un lave vaisselle
    Citation Envoyé par jean claude21
    jc21
    invite760a5cee
    re pour du miele 15 ans pas de probleme
    vous avez raison prenez un pro plus sur a plus jc21
    invitec67b8522
    et si je change de l-v vous me preconisez quel modèle ?
    invite760a5cee
    re reprenez la marque miele s'est le top
    j'ai travailler pendant30 ans avec miele
    en vente et en dépannage comme artisan
    a vous de choisir a plus jc21
    invitec67b8522
    ok merci mais il y a un modele mieux qu'un autre ?
    à quoi il faut regarder pour la achat d'un l-v ?
    invite760a5cee
    re oui en premier l'eau et électricité et sa performance
    le classement en A et le meilleur voila a plus jc21
  1. Aide pour une novice en électricité
    Par invite29b94fc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2009, 07h48
  2. [Blanc] Les gels de lavage et les pastilles pour lave vaiselle
    Par invite22573072 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 09h52
  3. HELP Conseil pour un lecteur/Enregistreur DVD pour un novice
    Par invite6fad521e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 18h36
  4. Aide à l'utilisation d'un lave vaiselle (novice)
    Par invitec67b8522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h17
  5. s.o.s pour un novice
    Par invitea8caec1e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/10/2005, 15h38
