tv thomson "black diva 32 WS23E"
    invite7aee1b75
    Ma tv thomson (6 ans d'age) est tombée en panne y'a environ 8 mois, je l'ai ammené a réparer chez un (soit disant) specialiste et la de nouveau elle est en rade (bien sur la garantie est finie).....
    -symptome de la panne:
    -La TV émet un bruit assourdissant ( mega grésillement) des que je l'allume sur une chaine enregistrée.....le bruit est egalement présent sur les chaines av1 et av2
    -Ce bruit disparait si je débranche le cable d'antenne (neige a l'ecran) ou si j'actionne le mode muet via la telecommande...
    ps : y'a 8 mois ce n'était pas la même panne (elle s'allumait pas du tout)
    Voila, je ne me fais pas trop d'illusion mais au cas ou quelqu'un aurait une idée a me soumettre je suis preneur sinon ben me reste plus qu'a ..... ras le bol de transporter cet engin de 60 kg.
    Merci,
    Re : tv thomson "black diva 32 WS23E"
    Bonjour yanou007 et tout le groupe
    Ta description des symptômes me fait penser que la panne vient de la partie tuner+fi+démodulation, et comme c'est commun au son et à l'image, je dirais plutôt tuner. Je suis quand même un peu "troublé" par Av1 et Av2
    Peux-tu confirmer que le bruit assourdissant vient du haut parleur et qu'il peut être réduit par le réglage du volume?
    Peux-tu essayer de brancher une source sur Peritel, et voir ce qui se passe?
    As-tu vérifié que l'antenne était bonne? (autre TV, ...)
    Comment la panne est-elle apparue? (brutalement pendant le marche, à une mise en route, après x temps d'inutilisation, ...) Certains indices peuvent être très précieux.
    invite7aee1b75
    salut,
    -alors le bruit je ne pense pas qu'il vienne des hauts parleurs car si je baisse le son de la tv il est toujours aussi présent il n'y a qu'en appuyant sur la touche "muet" qu'il disparait.
    -L'image marche trés bien mais j'ai pas le son de la tv
    - av1 av2 av3 je confirme des que je vais sur une de ces chaines le bourdonnement ce déchaine
    - je rebrancherais le lecteur dvd demain pour voir ce que ca donne ( la mon petit garcon est au lit) et vu le bruit de 747 que fait m'a tv je vais pas prendre le risque.
    - Mon antenne tv est nickel d'ailleurs j'ai ressorti un vieux 36 cm et tout marche nickel
    - le probléme est survenu quand la tv etait allumé (moi j'etais ds le bureau), mais mon petit garcon etait dans les parages de la tv.....relation de cause a effet possible , mais a part appuyé sur le bouton du +/-du son ou +/- des programmes je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire....
    voila....heu sinon ecran LCD bien ou pas bien?
    invite14db6220
    salut,
    as-tu des connaissances en électronique???
    sinon le LCD c'est pas bien!!! (avis perso) enfin si, mais éteind...
    En attendant les résultats sur des sources qui fournissent le son en direct et non pas via le tuner, tu peux essayer de vérifier, si le standard français est toujours bien sélectionné.
    Comme ton image est bonne, mais que le son n'est pas celui de la chaîne mais du bruit, il se pourrait que tu captes "autre chose". Le son est "décalé" en fréquence par rapport à l'image d'une certaine fréquence. Je crois comprendre que le décalage (ou le côté) où doit se trouver le son n'est pas le bon.
    Il doit exister un menu qui règle tout cela, et qui a pu être "malencontreusement" (et involontairement) modifié
    Reprends la notice de réglage au tout début.
  1. Pb Tv Thomson Black Diva
    Par invitee712f511 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/09/2007, 14h41
  2. [Brun] TV ThoMson Black Diva
    Par invited4d6b0c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h31
  3. thomson black diva image "décalée"
    Par invitea64419ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 21h40
  4. tht sur thomson "black planar" chassis icc7
    Par invitee143deaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 14h34
  5. tht sur thomson "black planar" chassis icc7
    Par invitee143deaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 23h41
