[Blanc] Affichage four et plus de commande Rosieres Creatis FE 6084 HS
    inviteeba1b966
    Suite a l'ouverture du four Rosieres Creatis FE6084 pour un problème de charnières qui est résolu, j'ai ouvert le four et en démontant le panneau ou se trouve les commandes et l'affichage, j'ai touché malencontreusement la carcasse du four avec la plaquette d'affichage ce qui a fait disjoncté la protection au tableau électrique. Une fois remis le courant, plus d'affichage, plus de commande et le ventilateur se situant sur le haut du four tourne sans arrêt malgré que les 2 boutons sont sur 0.PLus de lumiere non plus dans le four.Quelqu'un aurait le schéma électrique de ce four?
    Peut être le klixon à lâché.
    Merci de votre aide et de vos réponses.
    Serge
    mondou
    Re : Affichage four et plus de commande Rosieres Creatis FE 6084 HS
    Malheureusement, j'ai bien peur que vous n'ayez détruit la carte de gestion,
    Pour ce qui est des schémas pas disponibles pour les cartes électroniques puissance gestion/affichage selon le cas,
    Si vous êtes de la partie ou connaissez un électronicien,
    Voir coté alimentation carte en espérant les mémoires ne sont pas corrompues,
    C'est le genre de manoeuvre qui pardonne pas.
    On ne travaille jamais avec un appareil sous tension pro ou pas.(sauf pour les mesures indispensables.)
    Vous venez de l'apprendre à vos dépens,
    Si la prise n'est pas accessible ou la sortie de câble selon le cas à minima on abaisse le fusible secteur ou le DD affecté à la prise du four.
    inviteeba1b966
    Merci de votre réponse rapide. Savez vous combien coute la carte a remplacer et ou je peux la trouver
    Serge
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par sbambina Voir le message
    Carte HS, ca va être surtout coûteux (typiquement 300€).
    u96
    bonsoir,
    donnez le code produit commençant par 3
    donnez le numéro de série commençant par l'année de fabrication.
    Cdt.
    inviteeba1b966
    Bonjour voici ce qu il ya ecrit sur la plaque:
    Mod FE6086 PN
    Code 39354949-0142 1242
    merci pour m indiquer le prix de la piece
    Serge
  1. [Blanc] Four rosieres creatis
    Par invitebd8965b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2014, 21h32
  2. [Blanc] Démontage porte four rosières créatis 6084
    Par invite59ee8c8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 12h49
  3. [Blanc] Four Rosières CREATIS FE 6084/2 qui s'arrête en chauffe
    Par invited60ebcda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 20h08
  4. [Blanc] Four Rosières Créatis FE 6084/2 IN : potentiomètre détruit !
    Par invitedb5f7dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 11h10
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 17/05/2009, 17h22
