[Blanc] probleme four cuisiniere indesit achat de 2010
    biman1
    Question probleme four cuisiniere indesit achat de 2010
    bonsoir,
    quand j'allume le four de ma cuisiniere, le four reste allumé pendant 20 s a peu près, après le four s'eteint.
    Qui peut m'aider
    c 'est un achat d occase de 1 mois.
    biman1
    Re : probleme four cuisiniere indesit achat de 2010
    C est un four a gaz. indesit
    biman1
    y a personne pour m aider?
    Merci et bonne année 2015 a tous
    invite4e763ead
    Madame, monsieur
    pour vous aider.
    il faut nous en dire plus.
    ref du produit, etc.....
    voilà, c'est très simple on ne devine pas
    on aide, si possible
    biman1
    en faite je l'ai acheter y a 15 jours sur le bon coin, occase, la femme m a montrer la facture d'achat qui datait de 2010 c est une cuisiniere INDESIT four a gaz dont je joint des photo si on pouvait me dire i y a une plaque constructeur? j ne l'ai pas trouvé.
    biman1
    voici les phots de ma cuisinère INDESIT.
    u96
    donnez:
    modèle?
    code produit?
    numéro de série?
    étiquette collée soit sur l'encadrement du four porte ouverte, soit derrière soit a l'intérieure de la trappe sous le four.
    Cdt.
    biman1
    voila ce que j ai trouvé derrière la cuisinière :
    biman1
    photos a l'endroit
    biman1
    photos cuisiniere
    u96
    dans le four nettoyer le thermocouple.
    ca ressemble a ca:
    http://www.priceminister.com/offer/b...4163|pkw||pmt|
    Cdt.
    biman1
    je le nettoie comment? Je le demontes?
    CDLT
    le type de gaz employé est-il le même ??????
    biman1
    Oui gaz de ville
    re,
    assurez vous que la flamme alimente bien la pointe du thermocouple et surtout que vous n'ayez pas un décollement de flamme sur le bruleur
    astuce de vérification a effectuer ,
    retirer le tiroir a casserolerie
    en sus si celui-ci est encombré le vider
    biman1
    pourquoi retirer le tiroir a casseroles?
    re,
    pour la circulation d'air parfois quand il est encombré cela empêche la bonne circulation de l'air qui est le comburant additionné au carburant qu'est le gaz (l'un ne fonctionne pas sans l'autre)
    biman1
    ok je vais voir ça ne me semble pas normal, selon je devrais jeter le tiroir?
    re,
    ai-je dis cela ???
    ma réponse était :
    cela fait 2 fois que vous déformez mes propos en doutant de mes réponses (voir ma réponse pour la machine miele )
    biman1
    je reviens vers vous chers amis, je vais commander le thermocouple, http://www.priceminister.com/offer/b...4163|pkw||pmt|
    Cdt.
    est il facile a changer?
    biman1
    est ce que celui la irait?
    http://www.ebay.fr/itm/Thermocouple-...item58bcd590fc
    re,
    achetez le si vous voulez
    par contre pourquoi le remplacer??
    qui vous a dit que celui en place était défectueux??
    car ce modèle "universel" si mal monté a toute les chances de ne pas fonctionner,
    car demande un réglage très fin
    pour un pro cela est simple a effectuer,
    par contre pour un néophyte la donne est totalement différente
    et cela ne se traite pas a distance
    le thermocouple de cet appareil pour le four a la référence suivante c00143490 et mesure 1300mm
    celui que vous avez sélectionné mesure 1200mm
    bref,
    je sens mal ce dépannage mais bon!!! je me plante peut être
    biman1
    merci, je pense que je vais suivre vos conseils.
    biman1
    QUE faire?
    c est vrai, quand j ouvre le tiroir et ferme la porte du four ça fonctionne, et quand je ferme le tiroir le four s'eteint
    re,
    c'est donc le mélange d'air qui en est la cause
    si ce tiroir est plein videz le,
    et refaites un essai
    biman1
    je fais ça et je vous tiens au courant,
    bonne journée
  1. [Blanc] Problème cuisinière Indesit K6C51X
    Par invite46b611d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2013, 12h12
  2. [Blanc] Problème cuisinière INDESIT K6C51/F vitrocéramique
    Par invitee76c2197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 16h30
  3. [Blanc] renseignement avant achat cuisinière indesit
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 00h30
  4. [Blanc] four de cuisiniere indesit
    Par invite89b67edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 18h29
  5. [Blanc] Problème de branchement cuisinière indesit K3C11
    Par invite22f57cc9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 99
    Dernier message: 26/10/2008, 13h36
