[Blanc] LV Whirlpool ADP6950IX code erreur F6 ? [Résolu]
Vue hybride
    lejeannot
    Ceci est la suite de mon post créé le 29/11/2014. Le dernier message ayant eu lieu le 25/12/2014 à 8H50 (il serait éventuellement souhaitable de rouvrir l'ancien post et de joindre celui-ci dedans)
    J'ai donc changé 3 pièces dans ce lave vaisselle :
    * La carte électronique
    * le remplisseur
    * la sonde optique OWI
    Le tout pour environ 300 Euros
    Ce lave vaisselle s'était donc remis à fonctionner pour le réveillon et il a du faire une quinzaine de programmes sans problème.
    Et maintenant à nouveau ce code F6
    Le lave vaisselle commence son cycle normalement puis au bout de 2 à 3 minutes apparait le code F6 et la machine se met en vidange. Et ce, quelque soit le programme choisis.
    mondou
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP6950IX code erreur F6
    Je suppose que le robinet est O.K.,
    Le filtre de l'électrovanne O.K.,
    Les électrovannes O.K.,
    Tout est neuf,
    Il serait étonnant que des graisses masquent l'OWI en si peu de temps.
    Tester le débit mètre,
    Nettoyer l'OWI, de l'intérieur avec eau chaude et un dégraissant,
    Pas d'excès de mousse dans l'appareil.
    Une question à pas cher :
    Regardez bien le code F6, ce ne serait pas Fb, la confusion est fréquente.
    lejeannot
    En pièce jointe, j'ai mis la photo du code erreur que je prends pour F6.
    Mais je commence à avoir un doute car maintenant tous les programmes s'arrêtent au bout de 2 minutes et cela semble être le fait du diverter
    mondou
    Pour avoir un 6 faudrait que le segment horizontal du haut soit allumé.
    mondou
    Pour le MDV, voir si pas bloqué par un corps étranger,
    Voir le mini inter,
    C'est le plus courant comme dysfonctionnement.
    la lecture erronée qui revient très cher
    a cause du code Fb
    confondu avec le code F6
    pour commencer nettoyer le MDV car a 50% cela règle le souci
    lejeannot
    Bonjour+
    J'ai démonté le MDV. Pour moi, il est propre; Je joins 2 photos de ce MDV
    Vous me parler de mini inter. Je ne vois pas où il est
    lejeannot
    Bonjour, ou bonsoir,
    J'ai démonté ce fameux MDV.
    Eventuellement, je serais reconnaissant à celui qui pourrait me dire comment contrôler cette chose là (le MDV).
    Et comment je peux continuer dans ce merdier.
    mondou
    Vous avez constaté qu'il a une came,
    Cette came pilote un disque operculé dans le fond de cuve,
    Faut aller voir l'état de propreté autour du disque voir si pas un corps étranger, morceau de verre ou autre.
    (être minutieux car en manipulant il peut se déplacer voire tomber sans qu'on le voie.)
    Si propre et rien qui traine :
    Reste la possibilité de changer le boitier MDV que vous avez retiré,
    Soit l'éclater avec précautions,
    Mesurer sur les bornes d'alimentation du moteur la continuité à l’ohmmètre.
    Ensuite, piloté par la came également un micro interrupteur,
    Vérifier sa continuité état bas et état haut,
    Il arrive qu'il soit HS ou alors qu'avec la saleté, il reste bloqué à l'état haut.
    lejeannot
    J'ai démonté le disque de distribution et il était propre et je l'ai remonté
    Voir les photos jointes
    Je parle du MDV et micro interrupteur dans le prochain message
    lejeannot
    J'ai testé le fonctionnement du MDV :
    *Le moteur fonctionne
    * la came aussi
    *Mais le micro interrupteur ne fonctionne pas.
    Maintenant, la question est : Peut'on trouver cet article et si oui où ?
    lejeannot
    Question Code erreur Fb sur LV Whirlpool ADP 6837 PC
    Je suis actuellemnt avec un problème de MDV sur un Lv ADP6950 et je vous joins des photos de mon MDV pour vous aider à situer la chose.
    J'ai ouvert ce MDV car le poussoir électrique qui est à l'intérieur est mort.
    Et je n'arrive pas à trouver ce poussoir.
    La référence du poussoir est : JPT-1280A et ses cotes sont : 6,2mm x 6,2mm x hauteur 5mm
    Je vais très probablement être obligé d'acheter le MDV neuf à cause de ce poussoir à quarante sous défectueux
    Re : Code erreur Fb sur LV Whirlpool ADP 6837 PC
    re,
    le constructeur de cet appareil ne détaille pas cette pièce
    donc c'est remplacement du MDV complet
    ou système débrouille en visitant les fournisseurs de composants électronique
    par contre dans le sujet duquel je vous ai déplacé
    il y avait un lien
    signalant que le squatt n'était pas autorisé
    vous ne pouviez le manquer
    de fait vous le faites exprès ???
    Dernière modification par richard 31 ; 07/01/2015 à 14h35.
    lejeannot
    Confusion entre code erreur F6 et Fb sur lave vaisselle Whirlpool ADP 6095
    J'ai commencé par lire code erreur F6 et j'ai changé 3 pièces pour environ 300Euros
    * Le distributeur
    * Le détecteur optique OWI
    Le tout sans que ce foutu LV ne redémarre. (sauf pour Noël où il a bien voulu faire un quinzaine de lavage)
    Après avoir réalisé que le code était Fb, J'en suis arrivé au MDV
    J'ai d'abord démonté, suivant les conseils donnés ici, à l'intérieur du LV, le disque operculé qui n'était d'ailleurs pas sale
    Puis j'ai déposé le MDV et j'ai testé le micro switch en faisant tourner le moteur ( 240 V). Ce micro switch était HS.
    J'ai ouvert le MDV avec précaution. On était 2 et on a utilisé des couteaux à lame fine pour ne pas casser les pattes de fixation
    J'ai trouvé un micro switch chez RadioSpare -Particulier (voir lien) que j'ai soudé à la place de l'autre.
    Après avoir testé le nouveau switch, j'ai refermé le MDV et je l'ai reposé sur le LV. J'ai graissé la tige avec de la graisse silicone (Ai-je eu raison ? Je ne sais pas).
    Le LV fonctionne à nouveau
    Pour restaurer ce MDV, j'ai dépensé la somme astronomique de 1,48 Euros (pour un paquet de 5 unités de switch). Pour mémoire, un MDV neuf coûte 50 Euros
    Un bémol toutefois, il est conseillé de changer le joint du micro moteur et je ne l'ai pas fait.
    Pour info, à un certain moment, j'ai bombardé le switch avec une bombe "contact", si sur le coup, ça n'a fait d'effet, avant de le dessouder, je l'ai retesté et il fonctionnait. Le bougre.
    Ce post est destiné à ce que mes errements ( âneries) puissent servir.
    PS : En plus du lien pour RS-particulier, je joins 3 photos du MDV ou l'on voit le micro switch avec sa rechange.
    http://www.rs-particuliers.com/Searc...3F-6022&Page=0
    mondou
    Re : Confusion entre code erreur F6 et Fb sur lave vaisselle Whirlpool ADP 6095
    Cher monsieur,
    Vous ouvrez un nouveau fil concernant votre appareil alors qu'il eut été préférable de continuer le précédent à cette adresse :
    http://forums.futura-sciences.com/de...erreur-f6.html
    Dans le fil que vous venez d'ouvrir vous nous faites une brillante démonstration de votre savoir, (surtout de vos déboires.),
    Je vous renvoie à votre précédente discussion (Lien supra.)
    Non seulement, votre doublon n'est pas justifié et, par ailleurs,
    Vous n'avez même pas un mot pour ceux qui vous ont apporté leur contribution à la résolution de votre problème.
    Alors, certes les contributeurs (pro ou amateurs avertis (ce que vous n'êtes visiblement pas)) n'attendent pas des remerciements même si çà fait toujours plaisir.
    Par contre ne pas remercier et venir parader sur le forum à quelque chose de malsain que je réprouve.
    La lecture de votre précédent fil (en lien supra.) éclairera les lecteurs.
    Je laisse également à la modération le soin d'apprécier votre belle démonstration.
    Dernière modification par mondou ; 15/01/2015 à 12h39.
  1. [Blanc] LV Whirlpool : code erreur f3 ? [résolu]
    Par invitea2528727 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/03/2016, 19h34
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP6950 code erreur F6 ? [Résolu]
    Par lejeannot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2014, 07h50
  3. [Blanc] Erreur fb Whirlpool ADP6950IX
    Par invite37276195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2013, 21h31
  4. [Blanc] code erreur f3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983[résolu]
    Par invitee93030ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2013, 18h47
  5. [Blanc] Code erreur F13 whirlpool AWOE 7749 [résolu]
    Par invite5667ff11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2010, 21h45
