[Divers] carte commande portail NICE MINDY A500 (condensateurs explosés!)
    philippemons
    Bonjour et excellente année 2015, moi je commence assez mal. J'ai fait une grosse boulette, on ne se moque pas s'il vous plait...
    En effet, j'ai grillé les 2 condensateurs céramique de mon circuit et j'espère que je n'ai rien cassé d'autre.
    Il s'agit DE commander mon portail avec une carte NICE MINDY A500. (moteur triphasé)
    Cette carte a un switch (voir photo) 220/400V.
    Entre 2 phases j'ai du 380V. Je pense qu'il fallait mettre le switch sur 400V mais j'ai laissé le switch sur 220V et j'ai branché la carte. Bilan : le premier condensateur grille.
    Je me suis dit naivement que je vais mettre le switch sur 400V et réessayer. Bilan : je grille le second condensateur.
    Maintenant mon problème est de remplacer les 2 condensateurs mais ils ont grillé et les références sont illisibles.
    Quelqu'un du forum connait peut-être ce modèle de carte et pourrait me donner les références des condensateurs?
    Confirmez-vous qu'il fallait bien mettre le switch sur 400V?
    Merci de votre aide.
    Philippe
    mondou
    Re : carte commande portail NICE MINDY A500 (condensateurs explosés!)
    Ce ne sont pas des condensateurs mais des varistors,
    Ils sont là pour les surtensions en protection, on peut s'en passer pour essais,
    Le premier explosé, doit avoir des dégâts en aval,
    Le second en CC et à explosé par la suite, en aval on peut seulement présumer que pas de dégâts ou limités,
    Vous coupez les pattes pour les retirer,
    Vous mettez en service sous la bonne tension, si çà fonctionne peu de chances ???
    Si çà fonctionne pas vous avez tué la carte,
    Les dégâts peuvent être assimilés à la foudre,
    Avec un peu de chance, a que la partie alimentation HS,
    Faut quand même un minimum de connaissances pour intervenir.
    philippemons
    Bonjour et merci Mondou,
    c'est la première fois que j'entends parler de varistor.
    J'aurais donc grillé le premier varistor en mettant mon switch sur 220V avec du 380V en entrée et ensuite le second a grillé car le premier n'était plus fonctionnel?
    Donc vous me suggérer de couper les pattes des varistors, de mettre mon switch sur 400V et de retenter le coup?
    Philippe
    mondou
    Le premier a explosé, car il s'est mis en CC,
    Le second s'est mis en CC car il a résisté pour assurer la protection,
    Au retour du courant, il a dégagé à son tour,
    Çà me semblait clair.
    Mais a mon avis les dégâts sont irréversibles.
    philippemons
    Merci Mondou!!!!!!!!!
    J'ai donc coupé les pattes des varistors grillés et bonne nouvelle, la carte a résisté!!
    J'ai fait un premier test et le moteur triphasé est bien commandé, les capteurs de début et fin de course sont opérationnels.
    Bref ca marche!
    Maintenant je suis conscient que j'ai enlevé une protection et qu'il faut resouder des varistors...
    J'ai envoyé un email au vendeur de la carte en Italie mais je n'espere pas vraiment de réponse.
    Si vous savez quels varistors conviennent je suis preneur.
    Merci en tout cas de votre aide et bonne soirée.
    Philippe
    mondou
    Ben, vous en avez de la chance.
    D'où leur utilité.
    Vérifiez qu'il n'y ait pas de piste brulée sur le circuit imprimé coté composant et soudures.
    Si vous le sentez, sans vous électriser ou pire, mesurez sur les pattes de leur emplacement respectif la tension
    Donnez le diamètre du composant.
    Ensuite, on avise.
    philippemons
    Bonjour Mondou,
    encore merci.
    Je serai très occupé aujourd'hui avec d'autres soucis (rien d'électrique).
    J'ai débranché la carte pour ne pas prendre de risque.
    Je mesurerai les tensions aux bornes demain soir et je vous communiquerai les diamètres des 2 composants.
    Bonne journée.
    Philippe
  1. [Divers] portail nice A6F ne ferme plus
    Par invite6f1e7bad dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/07/2016, 18h22
  2. [Divers] Pb fermeture portail NICE
    Par invite451757c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2013, 21h12
  3. Carte de commande portail
    Par inviteab5df52e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 18h49
  4. [Divers] Portail NICE POA1 : problème de commande ? [résolu]
    Par invitef4ee5fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 11h22
  5. [Divers] Motorisation de portail : Came ou Nice ?
    Par invite4534f4ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 16h20
