[Thermique] problème de claquement ECS
    invite988df12d
    Bonjour a tous,
    Voila j ai une chaudière a condensation avec un ballon de 120 litres pour ECS.
    Marque BROTJE WGB 20 et ballon BS 120
    Apres mon compteur j ai un réducteur de pression.
    Donc mon problème c est que j ai des claquement lors de la fermeture brutal de mes robinets...
    Un gros claquement lorsque c est l eau chaude et plus petit lorsque c est l eau froide.
    rien dans le circuit de chauffage...pas de problème de ce cote la.
    J ai lu beaucoup de choses sur le forum sur les coup de belier, anti belier, vase d expansion ....
    J ai fait different test..
    1: changer mitigeur mais sans succès
    2: J ai coupé le groupe de sécurité donc plus de circulation d eau chaude mais toujours de la froide. Et la plus de claquement ni sur le chaud (normal) mais ni sur le froid...j en déduit que le problème vient de mon circuit ECS.
    Le circuit est basique avec compteur-reducteur-GS-ballon est depart de l eau chaude.
    J ai lu que certains avait installé un anti belier après le GS et d autre un vase d expansion mais je n ai pas vu les retour d informations.
    Je fait donc appel a vous et a votre savoir pour me donner un petit coup de main dans mes investigations et recherche de solution ..
    Cela devient vraiment pénible a l'usure, surtout pour les sieste de mes petites...
    Alors vous en pensez quoi ?
    Merci par avance de consacrer un peut de votre temps a mon problème..
    invite59ab5f78
    Re : problème de claquement ECS
    Le vase d'expansion est là pour absorber la dilatation lors de la chauffe de ballon ECS et d'éviter les pertes d'eau par le groupe de sécurité.
    Moi personnellement j'opterais plutôt pour un anti coup de bélier.
    A combien est réglé votre réducteur de pression?
    invite9783a84c
    Le soucis est que avec les mitigeurs, nous avons moi y compris, la fâcheuse manie de les fermer assez violemment,par conséquent, cela occasionne des "coup de bélier".
    Essaie de fermer doucement les ou le mitigeur qui provoque ce phénomène , et tu verras si cela provient de la.
    Donc un antibelier sera le plus favorable à installer
    Cdt
    invite988df12d
    Re bonjour,
    Tout d abord merci de l attention que vous portez a mon problème..
    Mon réducteur est règle a 3 bars mais il est réglable ..
    j ai aussi régler celui ci au minimum pour avoir un peu moins de pression mais les claquement sont toujours la.
    voila , si je peut vous donnez plus d informations pas de problème.
    invite59ab5f78
    Je suis joxasa sur le fait de fermer plus doucement les mitigeurs mais je reste quand même sur mes positions a propos de l'anti coup de bélier
    invite988df12d
    Effectivement si je ferme doucement cela ne se produit pas mais avec les mitigeurs quart de tour cela est très facile de fermer brusquement.
    Si j opte pour l anti belier, il faudrait en installer un sur chaque mitigeur de la maison ainsi que tout les électroménager (lave vaisselle, lave linge...)
    Le vase d expansion ne peut il être une solution ? je ne sais pas
    merci encore
    invite9783a84c
    Je suis dans accord.avec toi pour le antique bélier
    célplombier
    Bjr, c'est comme y s'ont dit tous les copains, un anti coup de bélier ou encore moins cher... fermer doucement les robinets... bon courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Brun] Tv Plasma Samsung claquement
    Par invitec724097c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2012, 20h46
  2. [Thermique] Claquement au démarrChaffoteaux et Maury Calydra 23 CF : claquement au démarrage ?
    Par invite939922b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 18h08
  3. claquement de doigts
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2010, 15h43
  4. claquement de machoire
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/01/2008, 00h01
  5. [Divers] claquement chaudiere deville
    Par invitee7205bc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 09h22
