[Brun] Alimentation à découpage chaîne Philips MCI500H ou WAC 3500 D ! [Résolu]
Vue hybride
    invite383bb8cb
    Bonjour a vous,
    Apres probleme majeur sur alimentation (Nmos out, destruction controller PWM, ligne de commande Gate, fusible, transistors, Diode Zener, Diode, resistance de mesure courant,... ) elle remarche (30V a vide) mais ne debite pas sous charge, elle devrait sortir 800 mA, mais avec seulement 370 mA, s'ecroule a 21 volts.
    Le controller PWM est TL3845P.
    J'ai comparé le module 12V a celui 30V qui a la meme architecture:
    12V:
    Sur TL3845P: Vcc 10 V, Amplitude commande de gate 132 mV (mesure a la probe diff), 16% duty cycle a 1A charge et 12.24 V, Isense 31 mV a 1A et 3.7 mV a vide, VFB 2.49 V avec 1A charge
    30V:
    Vcc 15 V, gate amplitude 88 mV, duty instable mais faible autour de 8%, Isense 10 mV avec 0.37A charge et 1.4 mV sans charge, VFB 0.3V en charge et 0.37 V a vide (ce qui semble peu mais fourni quand meme les 30 V a vide)
    La sortie opto coté Mos fet varie bien en fonction de la tension (reliée a entrée VFB sur controller PWM).
    J,ai trouvé une Zener 30V coté sortie, si je la change par une autre valeur la tension de sortie change bien, ce qui semble dire que la regulation de tension a vide marche, le probleme est sous la charge.
    Impossible de trouver un schema alim Kinwall PS131-300-EO (5V 1250mA, 12V 1000 mA, 30 V 800 mA, et 9V)
    Merci si vous avez une voie a explorer car je commence a tourner en rond,
    Philippe
    invite383bb8cb
    Re : Alimentation a decoupage chaine Philips MCI500H ou WAC 3500 D
    C,etait le trasnformateur qui etait defecteux.
    Demontage et rebobinage, c'a marche
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2013, 19h27
  2. [Brun] Satellites MCI500H Philips
    Par invite0d5ccb9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 22h44
  3. [Brun] Panne Chaine HiFi FWM70 Philips [résolu]
    Par invite581f462e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 06h19
  4. [Brun] Alimentation à découpage Philips Md1,2e/aa
    Par fredop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 18h19
  5. [Divers] alimentation à découpage Philips
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 15h25
