Panne sur une carte d'alimentation à découpage d'un home cinéma philips
    invitefec3e0ec
    Bonjours,
    J'ai un home cinéma philips modèle HTS 3376 W/12 qui a subit sur surtension causé par un problème du réseau électrique de distribution. La carte référence LCP 108060 comprenant l'alimentation à découpage est en panne. J'ai trouvé une photo que j'adresse en pièce jointe
    Il y a le composant GT902 (qui est juste au dessus du fusible) et les composants TVR902 et TVR903 (qui sont à coté des 2 condensateurs de filtrage) ainsi que le fusible qui sont grillés. Les composants TVR902 et 903 sont des varistances apparemment. Elles sont là pour dériver le courant afin de créer un court circuit franc en cas de surtension et protéger ainsi les composants qui sont en aval dans les circuit imprimé en faisant griller le fusible. Quelqu'un peut il me dire ce qu'est le composant GT902, quel est sont rôle et surtout ses caractéristiques. Je n'ai pas non plus les caractéristiques des varistances: peut on faire des essais après les avoir dessoudées?
    Ce serait sympa de m'aider car sans cela mon home cinéma sera bon pour la déchéterie
    invitef7831160
    Re : Panne sur une carte d'alimentation à découpage d'un home cinéma philips
    bonsoir,
    pour les deux composants TVR tu peux enlever avec soin le plastique noir il y aura les caracteristiques s'ils n'ont pas exploser.
    pour l'autre une photo de plus prés si possible et du PCB.
    invitefec3e0ec
    Bonsoir et merci ta réponse. En effet les 2 composants TVR sont recouvert par une gaine thermo rétractable afin d'éviter qu'ils n'explosent. Ils sont complétement grillé et lorsque j'ai retiré la gaine il n'y avait plus que des morceaux calcinés. (la photo de la carte que j'ai adressé a été trouvée sur internet). Ces composants font environ 1 cm de diamètre. Ils sont de couleur bleu mais les inscriptions ont disparues. J'adresse en pièce jointe un agrandissement du composant GT902 pour lequel je n'ai aucune caractéristique. Mes recherches sur internet pour trouver le schéma de cette carte ont été vaines. Apparemment le CI de découpage n'a pas souffert, pas de cours-circuit entre drain et source.
    invitefec3e0ec
    Il n'y a personne qui connaisse le composant GT902 photographié en gros plan? S'agit il d'une résistance de protection? Dans ce cas quelle est sa valeur? Le boitier est un peu transparent, comme celui d'une diode, mais je ne vois pas ce qu'une diode viendrait faire là juste avant le pont redresseur. Merci pour vos réponses
    breihz.du.29
    Slt
    Je pense qu'il sagit d'un condensateur d'anti-parasitage
    rien n'est impossible alors fonce
    invitefec3e0ec
    Bonjour et merci pour la réponse, mais je cherche à identifier le composant qui est à coté du condensateur. Il est repéré GT902 et ressemble à une diode (boitier transparent). Il est non passant à l'ohmmètre et branché en serie entre le fusible et la première inductance. Si on peut m'aider à l'identifier que je puisse le remplacer, ce serait sympa. Je ne trouve malheureusement pas de schéma de cette carte d'alimentation philips (LCP 108060).
    patrick78
    Bonsoir, le mieux serait des photos recto verso de la platine défectueuse.
    invitef7831160
    invitefec3e0ec
    Bonsoir et merci de t’occuper de mon problème.
    Voici le coté circuit imprimé de la carte.
    Sous le composant il y a un symbole qui représente deux triangles face à face par leur pointe. (comme dans le circuit imprimé)
    invitef7831160
    et pour finir le pdf de câblage complet de l'ampli
    http://www.diagramasde.com/diagramas...-785-33350.pdf
    invitee5da1686
    étrange ce composant je vois pas a quoi il peut servir
    dessoude TVR902 et TVR903 met une ampoule a filaments d'environ 60 watts a la place du fusible, cache toi et branche la prise voir ce que sa donne ^^
    si l’ampoule est allumé a plus de 80% = problème sinon voir si l'ampli s'allume.
    mais fait gaffe : débrancher la prise du secteur ne veut pas dire que tu risque plus rien. les gros condensateur après le pont de diodes restent chargé a 300 volts pendant quelques secondes, donc quand tu débranche attend une minute et mesure la tension au bornes des condensateur avant de manipuler le circuit.
    invitef7831160
    oui le composant est étrange j'ai déjà réparé et fabriqué quelques "SMPS" et je n'ai jamais vu ce genre de composant dans des schémas.
    un parasurtenseur un éclateur ...
    invitee5da1686
    en dessous on vois que c'est prévu pour amorcer a l'endroit de ce composant (fleches)
    jamais vu de tel ...
    invitef7831160
    je ne vois pas le rôle du composant et de la résistance en parallèle sur les selfs.
    invitefec3e0ec
    Merci a tous les deux pour vos réponses. Bravo à toi streetfisher pour avoir trouvé la doc de l'ampli. Avec ça je pense trouver les bons composants. Je pense moi aussi que le composant mystérieux est un éclateur (voir schéma ) et qu'il n'a pas souffert lors de la surtension. Je vais faire un essai avec la méthode de MorpheusPic. Je ne pense pas qu'il y ai de risque de détérioration de la carte en l'alimentant à travers une lampe de 60W le fusible étant de 5A. Par contre est ce que ça va marcher sans les varistances TVR 902 et 903? J'adresse le schéma en PJ. J'ai entouré en rouge les composants douteux. (les varistances sont complétement grillées)
    Mosfet_05
    les varistances sont montées en parallèle : donc oui ça fonctionne
    bon courage et fait attention
    invitefec3e0ec
    Ca y est j'ai appliqué la méthode de MorpheusPic et l'ampli remarche à nouveau. Je pense que ce composant (le GT 902) doit être un éclateur. Il est branché en dérivation sur les selfs et doit servir à écrêter les surtensions engendrée par les selfs un peu comme une diode de roue libre sur la bobine d'un relais mais avec un seuil beaucoup plus important. Grâce à la documentation et surtout au schéma, j'ai pu commander les varistances (qui ne sont là que pour protéger la platine en cas de surtension).
    J'attends de les recevoir pour finaliser la réparation. Merci à vous deux car sans cela mon ampli était bon pour la déchetterie. Bien cordialement et passez de bonnes fêtes de fin d'année.
    invitee5da1686
    ben voila une idée de cadeau perdue ... c'est malin
    remplace les composant manquant pour Eviter plus de dégâts si le problème se reproduirait.
    tant que tu y est tu peut peut être changer de manière préventive certains condo
    bonnes fêtes.
    Mosfet_05
    slt,
    super, mais n'oublie pas de mettre plusieurs couches de thermorétractable autour des varistances. Un éclateur.
    Bonne continuation
    invitefec3e0ec
    Bonjour et merci pour toutes ces réponses et recommandations. J'ai prévu de mettre de la gaine thermorétractable et bien sur pas question de faire fonctionner l'appareil sans les protections prévues.
  1. [Brun] Panne home cinema Philips HTS 3049
    Par invite303e5a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 15h20
  2. Panne de mon home cinéma sans fils PHILIPS
    Par invite66af7d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2013, 14h17
  3. [Brun] Panne Home Cinema Philips HTS3277
    Par invitee87d0a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 10h26
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 12h26
  5. [Brun] Panne Home cinéma Philips
    Par invite8ad36a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 11h14
