[Blanc] pompe lavante-séchante Siemens WD14H461FF
Vue hybride
    invite5577021b
    Suite à un problème d’évacuation d'eau sur ma lavante-séchante Siemens WD14H461FF, j'ai fait les diagnostiques classiques qui m’ont conduit vers un problème sur la pompe de vidange. Après avoir enlevé un pièces de 5cts dans le filtre, le problème persiste. J'ai donc démonté la face avant pour dégager la pompe. J'ai réussi à enlever la durite qui va de la cuve à la pompe mais je n'arrive pas à enlever le tuyau qui va de la pompe à l'évacuation. Ce tuyau est en plastique transparent cannelé et n'est pas maintenu comme d'habitude avec un collier. Comment faire pour l'enlever et ainsi vérifier qu'il n'est pas bouché ?
    Par ailleurs, j'ai mesuré la résistance aux bornes de la résistance et j'ai 163ohms. Est-ce normal ? Sinon, il faut forcer sur un demi-tour pour faire tourner la pale, puis elle tourne ensuite sans effort sur 1/4 de tour ou 1/2 tour et ainsi de suite...
    Re : pompe lavante-séchante Siemens WD14H461FF
    filtre de pompe déposé soufflez dans le tuyau d'évacuation par son extrémité en direction de la pompe
    vous saurez ainsi si le dit tuyau est bouché
    la valeur ohmique de la pompe est bonne
    la turbine est donc bien fixée a son axe assurez vous toutefois que les ailettes de turbine ne soient pas détériorées
    ensuite l'on avisera
    invite5577021b
    Merci pour la réponse.
    En soufflant comme vous avez dit, je sais maintenant que le tuyau n'est pas bouché. Les ailettes ne sont pas abîmées, mais çà tourne seulement comme je l'ai mentionné plus haut. Pourquoi dites vous "la turbine est donc bien fixée a son axe" ?
    Je dois aller au bourg le plus proche dans 15 minutes et je pensais y acheter des cosses pour tester la pompe en la branchant directement sur le secteur. Y en a-t-il besoin ou bine le problème réside ailleurs que dans la pompe selon vous ?
    re,
    on est confronté pour l'instant a 2 cas de figure possibles
    -1- défaut d'alimentation de la pompe
    -2- désynchronisation de la pompe
    la solution est un remplissage de cuve (environ 5 l en mode manuel via un seau)
    alimenter en 230v la pompe directement (votre idée est la bonne) et voir le résultat ensuite l'on avisera
    car on saura si c'est module hs (triac explosé par exemple) ou un défaut se synchro
    invite5577021b
    Ca y est je me suis procuré les cosses (c'était plus compliqué que je ne le pensais !).
    J'en ai profité pour tester la pompe, et bien, elle fonctionne (à vide) lorsque je la branche sur une prise. Faut-il quand même la tester en mettant de l'eau dans la cuve : vu que la pompe fonctionne elle devrait évacuer l'eau sans problème, non ? Mais il y a peu être quelque chose qui m'a échappé dans ce test ? (ce qui ne serait pas étonnant vu mon niveau en bricolage !)
    re,
    le test est a effectuer en charge sans sortir la pompe de son logement (voilà pourquoi je demande un remplissage manuel de 5 l d'eau dans la cuve )
    juste l'alimenter en 230v direct on verra ainsi s'il s'agit d'un défaut de synchro
    invite5577021b
    Est-ce que cela veut dire qu'il faut remonter toute la façade avant ?
    Mais alors comment faire passer la rallonge qui alimente la pompe ?
    invite32acbc3b
    Comme le dit Richard31 à qui je souhaite tout mes voeux pour cet année 2015, vous brancher en direct la pompe, vous rallonger si il faut le cable, et vous remplisser la cuve, pour voir si avec le poids de l'eau, la pompe est capable d'évacuer, c'est pas parce que elle fonctionne à vide qu'elle fonctionnera pleine, a vous de jouer .
    invite5577021b
    OK merci, je ne savais pas qu'elle pouvait marcher à vider mais ne pas marcher en charge.
    Je fait donc la manip demain matin, car je suis au boulot pour l'instant, et je vous tiens au courant.
    Bonne nuit
    re,
    le cordon d'alimentation doit juste passer sous la machine pour son alimentation en direct
    il ne sert a rien de déposer la façade pour effectuer cela
    invite5577021b
    En fait j'avais déjà démonté toute la façade avant de la machine car j'étais persuadé qu'il allait falloir changer la pompe. En plus je voulais en profiter pour changer la manchette qui est abîmée (bravo la soi-disant qualité SIEMENS pour une machine de 2 ans et un mois).
    Je viens de faire le test de la pompe en charge (avec 6L d'eau dans le tambour) et tout a été évacué sans problème.
    Donc si c'est pas la pompe, j'ai peur que le reste des opérations ne dépasse mes capacités de bricoleur du Dimanche !
    En tout cas merci bien de passer du temps pour m'aider.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 21/10/2009, 11h14
  2. [Blanc] Pompe bruyante sur lavante sechante Ariston AMD145 neuve
    Par invitea6ff335e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 21h10
  3. [Blanc] Lavante séchante
    Par invitecc9c64d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 18h09
  4. [Blanc] Lavante séchante ariston aml 125
    Par invite19539d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 09h03
  5. Lavante-Séchante ou LL+SL?
    Par invite1d5acea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 22h23
