[Blanc] Lave linge Miele novotronic w 715
    lebiochimiste
    Ma machine Miele novotronic w 715, parfois elle atteint l'étape essorage parfois non. J"arrive pas à comprendre cette pane! Une fois bloqué au rinçage, je redémarre le programme dés le départ, elle fini normalement ttes les étapes. Aujourdhui elle se bloque à nouveau étape rinçage !
    merci pour votre aide
    cordialement Hatem
    Re : Lave linge Miele novotronic w 715
    -1- contrôler l'état des charbons moteur
    -2- contrôler la chambre de compression
    lebiochimiste
    merci pour la réponse
    la chambre de pression, ça se trouve ou?
    cordialement Hatem
    re,
    voir ce lien via un moteur de recherche :
    https://www.google.fr/search?q=chamb...w=1307&bih=736
    cela se nomme chambre de compression (pas chambre de pression )
    Xavier45
    Bonjour lebiochimiste,
    la touche arrêt cuve pleine n'est pas enfoncée à tout hasard.
    lebiochimiste
    Bonjour Xavier
    sur cette machine y'a pas de bouton arrêt cuve pleine je crois . J'ai lu dans la notice que ne pas faire l'essorage est ne sorte de protection pour la machine !
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    j'ai vérifié tout, elle s'arrête toujours cuve pleine. Est ce que le pressostat peut cause de tel problème? J'ai vidé même la cuvette de tout l'eau et relancé l'essorage mais rien, la pompe à vide se déclenche mais le tambour ne tourne pas.
    Parfois, dés que je met la fonction essorage en marche tout fonctionne bien!!!!
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    j'ai encore vérifié les charbons! le test de continuité est positif. la chambre de compression est propre. Est ce que le pressostat peut causer de tel problème?
    cordialement Hatem
    Xavier45
    Une question me vient, qu'elle est la quantité de linge que vous mettez dans votre LL?
    Le problème se passe-t-il quand il y a plus de linge? Ou quand il y a moins de linge?
    lebiochimiste
    Bonsoir, merci pour votre réponse
    Même vide parfois l'essorage fonctionne et parfois non. La quantité du linge n'est pas grande , parfois moitié pleine.
    J'ai nettoyé la chambre de compression, vérifié la continuité des charbons. J'ai testé à vide la pompe de vidange fonctionne et l'essorage démarre, mais le 2ème test est négatif: la pompe fonctionne et le moteur ne tourne plus!
    J'ai même enlevé le tuyau du pressostat ( je me suis peut être bloqué), j'ai soufflé dedans , j'ai écouté 2 clic.
    Apparemment c'est la carte électronique de commande qui est HS!
    cordialement Hatem
    Xavier45
    Du fait que le tambour soit moitié vide, je soupçonne le déclenchement de la sécurité anti-balourd qui réduit la vitesse d'essorage si la balourd est peu important et qui annule complétement l'essorage si la balourd est trop important.
    De la même manière si aucune détection de linge, l'essorage est annulé.
    Faites un essai avec un Lave Linge rempli.
    lebiochimiste
    cette sécurité antiballour se trouve ou? Est ce que je peux la supprimer , au moins pour confirmer?
    cordialement Hatem
    Xavier45
    Bonsoir lebiochimiste,
    La sécurité anti-balourd est gérée électroniquement, elle est calculée par le tachymètre et la puissance qu'a besoin le moteur pour lancer l'essorage. Cette fonction n'est pas supprimable c'est dans la programmation de la carte de puissance.
  1. [Blanc] lave linge miele novotronic futura
    Par 64bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2014, 11h17
  2. [Blanc] lave linge Novotronic W 145 top Miele
    Par invite188f47e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 13h23
  3. [Blanc] Mièle: lave linge :miele novotronic W150
    Par invite4f627b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 14h58
  4. [Blanc] lave linge miele novotronic w 145
    Par invite786e0d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 17h48
  5. [Blanc] lave linge miele novotronic w715
    Par inviteb775b7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 23h28
