[Thermique] Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN, perte de pression
    invite37e75adf
    Question Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN, perte de pression
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tout d'abord, merci à ceux qui prendront la peine de me lire et de me conseiller.
    J'ai acheté une maison équipée d'une chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN . Elle assure le chauffage et l'eau chaude sanitaire (ECS).
    J'ai constaté cette semaine une baisse de pression. Celle-ci est graduée par des diodes, par unité de 0,5 bars. L'échelle va de 0,5 bar à 2,5 bars. J'ai constaté en effet que la pression avait chuté à 0,5 bar (diode rouge du coup). Le chauffage une fois éteint, j'ai donc remis de l'eau dans le système jusqu'à 2 bars. Quand la chaudière a démarré pour le chauffage, la pression est passée à 2,5 bars. Un jour et demi plus tard, je constate que la pression - chaudière éteinte - est à 1,5 bars.
    Je suppose donc un souci !
    En lisant ça et là différentes informations, je pense à un problème du vase d'expansion.
    Je prend donc tout conseil avant de faire une intervention.
    Ghp
    invite59ab5f78
    Re : Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN, perte de pression
    Bonjour , vérifier la soupape de sécurité et le disconnecteur.
    Regonfler également le vase a 1,2 bars d'air.
    Pour ce faire fermer les vanne allez et retour partie chauffage ouvrer la tétine de vidange et laisser la ouverte tout le long du processus , regonflez le vase jusqu'à ce que la lecture au manometre soit stable sur 1.2 bar (le manometre du compresseur je précise).
    Ensuite refermer la vidange , mettez 1,5 bar d'eau , reouvrer les vannes et faites le complément de pression si besoin.
    Cdlt
    invite37e75adf
    Citation Envoyé par MRnicola Voir le message
    Cdlt
    Merci pour les conseils.
  1. pression trop haute (chaudière de dietrich city 2.4)
    Par invite15fa4236 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 01h03
  2. [Thermique] Baisse de pression chaudière De Dietrich city 1.24
    Par invite5750dff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2012, 22h16
  3. [Thermique] perte de pression de dietrich city 24 bic ii
    Par invite1c8b8f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 16h28
  4. [Thermique] Perte de pression sur de dietrich city condens 2.24
    Par invite3b7dbfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2011, 09h07
  5. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 2.24 FF GN : baisse de pression !
    Par invite598fa272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 22h32
