[Brun] Bande Blanche TV Grundig 32VLE3600C
    invite8e1dfac5
    Je me permet de publier ce post pour vous demander si vous avez une idée sur le problème d'affichage que j'ai avec ma télé Grundig.
    il y'a une bande blanche en bas de la télé que je sais pas d'ou elle peut venir.
    ci-joint quelques photos si vous avez une idée.
    merci d'avance pour vos retour.
    crdlt
    invite8e1dfac5
    Re : Bande Blanche TV Grundig 32VLE3600C
    personne n'a d'idées pour m'éclaircir sur le problème .
    crdlt
    romulus123
    Probablement un problème au niveau des nappes du LCD... ou carte T-CON HS.
    Dans les deux cas, la dalle est HS...
    Est-ce que le problème est permanent ? Il apparaît directement dès l'allumage ? Le menu s'affiche correctement ?
    Il faudrait refroidir (bombe froid, air comprimé,...) la carte T-CON (Petit circuit sur le haut de la TV) lorsque la TV est allumée et voir si il y a du changement sur l'image.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite8e1dfac5
    bonjour ,
    merci pour ta réponse, des l'allumage la bande s'affiche direct et le menu s'affiche normalement.
    j'ai démonté la télé et j'ai regarde les nappes qui vont vers le LCD et ils ont l'air en bonne état ( c'est du flex pub).
    PS: la bande blanche au milieu elle part une fois la télé elle chauffe et il reste que les trait de droite à gauche car la bande blanche c'etait la continuite d'une fenêtre qui s'ouvre au ddebut je vais envoyer une photo ce soir pour que tu vois
    je vais tenter ta proposition de l'air Froid mais étant donne qu'a l'allumage la bande s'affiche !!!!!
    je te tiens au jus ce soir
    invite8e1dfac5
    Bonjour Romulus,
    j'ai achete une bombe a air comprime et j'ai fait le test que tu m'as dit mais aucun changement qui se voit sur l'image, j'ai aussi vérifier la connectique des nappes qui vont vers la dalle mais pareil ils ont l'air ok.
    je sais pas si tu as une autre idée.
    mais lors de l'allumage à la place de la bande banche il y"a que des trait fin et noir qu'on voit à peine et au fur et à mesure la bande( pleins de petit trait blanc cote a cote) devient très blanc. mais l'image derrière elle y'est. ( ci-joit une photo ) on voit bien que tache est concentre sur le milieu car j'ai mis le menu avant sinon lors de l'allumage la bande est comme sur les cote très transparente.
    merci d'avance pour vos retours
    romulus123
    Une nappe provoque probablement ce problème, voir cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xHst6pKLtTE
    invite8e1dfac5
    j'ai déjà vu cette videos j'ai démonté l'écran et j'ai tout fait et vérifier mais rien a faire la bande blanche est transparente au début et au fur et a mesure devient très blanche.
    je crois que lorsque la télé chauffe elle se détériore.
    quelqu'un aura une idée ?
  1. [Brun] Bande transparente tvsamsung led 46ud5700 bande blanche
    Par invite391c5518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 16h25
  2. [Brun] bande blanche sur ecran plasma PS50A416C1D
    Par invite52df978f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2013, 18h50
  3. [Brun] Bande blanche lg led 119cm
    Par invite7781eade dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/03/2013, 22h52
  4. [Brun] TV LCD Panasonic 102cm : bande blanche ?
    Par invite81dd6903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 18h59
  5. Bande blanche sur ecran lcd sharp
    Par invite927fdc71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2008, 21h49
