[Brun] Bande transparente tvsamsung led 46ud5700 bande blanche
    invite391c5518
    Une bande blanche transparente vient d'apparaître sur l'écran de ma TV. Marque Samsung LED 46UD5700 ( http://www.samsung.com/fr/consumer/t...5700RSXZF-spec )
    J'ai posté quelques photos de mon écran TV.
    Est-ce que vous avez déjà rencontrer ce problème ? Si oui, comment vous avez réparer cela ? Je souhaiterai si possible la réparer moi-même.
    J'ai déjà fait une recherche sur le net mais je n'ai rien trouvé.
    invite6a1dbe4f
    Re : Bande transparente tvsamsung led 46ud5700 bande blanche
    Bonjour adrar_456,
    J'ai déjà eu le même problème, le problème se trouvait dans la partie alim secondaire, c'était 2 transistors C1740 et C144 à proximité de l'opto qui sont claqués. Ce qui a causé la tension Usyst très basse (98V), je les ai changés, et hop la télé retrouve son âme.
    Les 2 transistors, je les ai achetés dans un revendeur eléctronique. Heureusement que ces pièces c'est facile à trouver
    Bonne chance
    invite391c5518
    ok je vais essayer !!!
    invite391c5518
    J'ai ouvert et j'ai essayé de trouver les transistors mais sans résultats !!! J'ai pris des photos, si quelqu'un peut m'aider à les situer. Sa serait sympa.
    carcan
    c'est quoi ce conseil rantona.... ??? il s'applique pour un modèle bien précis de TV à tube cathodique.
    Adrar, je suis désolé, mais le problème provient de la dalle. Donc soit poubelle, soit demander un geste à Samsung.
    Passez de bonnes fêtes.
    Laurent
    Citation Envoyé par rantonasoavina Voir le message
    ............. le problème se trouvait dans la partie alim secondaire, c'était 2 transistors C1740 et C144 à proximité de l'opto qui sont claqués.............
    c'est bizarre, des transistors qui s'appellent C....
    On dirait des capas............
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Laurent
    +1,
    Ou connexions de la dalle, mais je ne sais pas si c'est réparable....
    Cdlt,
    invite6a1dbe4f
    Cdlt,
    Ces transistors ont de référence 2SC1740, mais c'est pratique de dire C1740
    T'as jamais vu un transistor de ce nom?? C'est pas vraiment coûteux de faire la recherche sur google ou d'assister à un cours d'eléctronique.
    Carcan > Oui, cette solution ne s'applique pas à un écran LED
    Quand j'ai commencé l'électronique, les transistors s'appelaient AC125 ou AF116, et les diodes OA79........et c'était du germanium.
    Et je suis toujours en activité.......dans l'électronique.........
    invite6a1dbe4f
    Donc tu ne connais que ces transistors...Y en a plein dans les datasheets. Faut que tu élargisse tes connaissances. Comme je viens de te dire, c'est pas vraiment coûteux de googler C1740 et reviens ici si tu oses me dire que ce transistor n'existe pas.
    Kissagogo27
    Bonjour, c'était de l'humour j'espère ?
    on parle surtout de la sérigraphie qui nomme les transistors Txxx ou Qxxx qui n'a rien a voir avec la référence exacte, c'est une référence du schéma ^^
  1. [Brun] TV JVC AV29TS2EN : bande blanche en haut de l'image ? [résolu]
    Par invite6a1dbe4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2013, 04h21
  2. [Brun] bande blanche sur ecran plasma PS50A416C1D
    Par invite52df978f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2013, 18h50
  3. [Brun] Bande blanche lg led 119cm
    Par invite7781eade dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/03/2013, 22h52
  4. [Brun] TV LCD Panasonic 102cm : bande blanche ?
    Par invite81dd6903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 18h59
  5. Bande blanche sur ecran lcd sharp
    Par invite927fdc71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2008, 21h49
