[Brun] TV JVC AV29TS2EN : bande blanche en haut de l'image ? [résolu]
    invite6a1dbe4f
    Marque : JVC
    Modèle : AV29TS2EN
    Chassis : JE
    Problème : une Bande blanche apparaît en haut de l'image .... son OK
    < Mesures effectuées >
    - ampli trame IC401 (LA7840) _ pin2 : 13V, pin4 : 4.3V, pin5 : 4.3V, pin6 : 22.5V
    - Pièces déjà remplacées mais sans aucune amélioration : ampli trame IC401(LA7840), tous les condos chimiques autour de IC401
    - Verification des résistances autour de IC401 : pas de resistance HS
    Je vous joins la photo du defaut et le circuit trame
    banino
    Re : TV JVC AV29TS2EN : bande blanche en haut de l'image ?
    bonjour mr
    les deux risistances en paralleles branchéés au pin 5 soit de 1.2hom a verifier .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    et aussi C405 (100µfds)qui réagit sur la commande négative de l'ampli OP.
    invite6a1dbe4f
    Bonne nouvelle, le problème se trouvait dans la partie alim secondaire, c'était 2 transistors C1740 et C144 à proximité de l'opto qui sont claqués. Ce qui a causé la tension Usyst très basse (98V), je les ai changés, et hop la télé retrouve son âme.
    Merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    bien vu , félicitations ! et merci pour le compte rendu .
    invite391c5518
    bonsoir,
    je pense avoir le même souci, voilà le lien de mon poste http://forums.futura-sciences.com/de...e-blanche.html
    si c'est pareil, est-ce vous l'avez changer vous même ? si oui, où est-ce que vous avez acheté les pièces ?
    Merci de votre réponse.
    invite6a1dbe4f
    Bonjour adrar_456,
    Oui, c'est moi même qui les a changé. Les 2 transistors, je les ai achetés dans un revendeur eléctronique. Heureusement que ces pièces c'est facile à trouver
    Bonne chance
  1. [Brun] Bande transparente tvsamsung led 46ud5700 bande blanche
    Par invite391c5518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2013, 16h25
  2. [Brun] Bande blanche lg led 119cm
    Par invite7781eade dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/03/2013, 22h52
  3. [Brun] TV LCD Panasonic 102cm : bande blanche ?
    Par invite81dd6903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2011, 18h59
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE32M61B : bande blanche parasite !
    Par invite47042909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 20h52
  5. Bande blanche sur ecran lcd sharp
    Par invite927fdc71 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/12/2008, 21h49
