[Brun] Samsung PS42b451b2 ne veut pas s'allumer
    invite13d8c2ea
    Salut à tous,
    Je viens vers vous afin de pouvoir m'aider pour dépanner mon écran plasma.
    Quand j'allume la tv, j'entends les relais le voyant rouge clignote mais les relais relâches et le voyant s’éteint et tout ça en boucle.
    Après plusieurs test,
    Quand je débranche l'alimentation de la carte lvds (Control Board), celle où il y a toutes les nappes ou quand je débranche la carte : "42u2p-xm" qui à un morceau sous la carte mère (Elle reprends son alimentation sur y-main donc même avec celle ci de débranché ça fonctionne) la tv s'allume bien avec le son mais pas d'image
    Quelqu'un pour m'aiguiller?
    Merci par avance
    PS : Bonne année à la communauté de futura sciences !
    invite13d8c2ea
    Re : Samsung PS42b451b2 ne veut pas s'allumer
    Ce que je ne comprends pas c'est que l'alimentation de xboard vient de yscan...
    Donc que je débranche sur la carte alimentation, yscan ou que je débranche la connectique entre yscan et xboard la tv ne se met pas en sécurité. Ce qui voudrait dire que c'est xboard qui fait tout planter.
    Mais quand je débranche la Logic Board avec yscan et xboard branché, elle ne ce mets pas en sécurité...
    j'ai testé avec Logic Board, Yscan et Xboard branché et toutes les petites nappes sur logic board débranchés et elle se met en sécurité.
    Je ne comprends pas du tout... Quelqu'un pourrait m'éclaircir les idées?
    PS : désolé du doublon, j'ai pas réussi à éditer mon premier message.
    banino
    bonsoir mr
    s'est la carte x hs verifiez les transistors coté circuit imprimé carte reperer en bleu
    invite13d8c2ea
    Merci de votre réponse, vous parlez des 6 transistors contre le radiateur?
    romulus123
    Citation Envoyé par Chriis024 Voir le message
    Dans certains cas, la "Logic Board" peut-être HS mais dans ton cas, je pense aussi à la X-Board, il faudrait en effet tester les 6 mosfets.
    Est-ce que la LED clignote sur la carte CTRL ? Et quand tu débranches la carte X ?
    Voici le SM : http://elektrotanya.com/samsung_ps42.../download.html
    Dernière modification par romulus123 ; 12/01/2015 à 22h42.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite13d8c2ea
    Sur la CTRL, la led clignote bien. Quand je débranche la CTRL ou la XBoard la Tv s'allume (sans images biensûr) mais les deux ensembles elle ne s'allume pas.
    J'ai même essayé de débrancher toutes les nappes avec les deux cartes branchés mais non.
    romulus123
    Sur la CTRL, la led clignote bien. Quand je débranche la CTRL, Tv s'allume (sans images biensûr)
    Dans ce cas, il faut relever les tensions VA et VS sur l'alim. (avec la carte X branchée !)
    Si les tensions sont OK avec la X-SUS branchée, les problème ne vient probablement pas d'elle.
    invite13d8c2ea
    Voilà les tensions mesuré entre la tôle et les points test
    Va prévu 55V : 9 à 14V
    Vs prévu 207V : 0 à 0.5V
    Quand j'ai fais ces test, à un moment la Tv à démarré sans ce mettre en sécurité. A ce moment là je n'arrive plus à mesurer Vs et VA et j'entends bourdonner vers les mosfets sur la xboard
    banino
    bonjour mr
    ces tentions mesuréés avec la carte branchéé ou sans (carte x)
    invite13d8c2ea
    Avec toutes les cartes branchés
    romulus123
    Il Faut mesurer Vs, Va :
    -Avec la Logic Board déconnectée (la TV reste allumée).
    Puis, deuxième test :
    -Avec la Xboard déconnectée (et la Logic Board connectée).
    invite13d8c2ea
    Avec la logic board déconnecté j'ai quelques millivolts sur VA et VS et avec la xboard déconnectée et logic board connecté j'ai : VA : 54.86V (Prévu 55V) et Vs : 207V (Prévu 207V)
    romulus123
    Ok "parfait,"
    Le problème est confirmé sur la Xboard. Il faudrait tester le mosfet (Sûrement en c/c).
    invite13d8c2ea
    Ok, je le ferais ce soir. Pour les mosfets (il y en a 6). Je suis obligé de les déssouder pour tester?
    romulus123
    C'est préférable mais si il y en a en court-circuit franc, tu peux quand même les tester "in situ" sans dessouder.
    invite13d8c2ea
    Bonjour, désolé du temps de réponse. J'attendais ma paie pour commander une xboard d'occasion. Je l'ai monté. La TV s'allume enfin sans se mettre en sécurité . Va et VS sont à 3-4v au dessus de l'étiquette, j'ai le son mais pas d'image. J'ai touché les "puces" sur les buffers Y (j'ai vu sur un forum que ça provenais souvent de ça, mais non...)
    Par contre j'ai le radiateur de ma "nouvelle" xboard qui chauffe assez vite...
    Des idées?
  1. Ordinateur portable ne veut pas s'allumer, que faire ?????
    Par invitef8135c24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2011, 13h54
  2. [Brun] Tv thomson scenium qui veut plus s'allumer
    Par invite25b14f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 15h29
  3. [Thermique] chaudière Frisquet ne veut plus s’allumer
    Par invited5b8b3be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 12h37
  4. Plaque au gaz qui ne veut plus s'allumer
    Par potter75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 17h21
  5. Pc sous millenium ne veut plus s'allumer
    Par marc.suisse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2006, 00h19
