[Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGS09T35EU/04 s'allume plus
Vue hybride
    invite20cc3d8a
    J'en appel a vous car je sèche sur le problème de mon lave vaisselle Bosch SGS09T35EU/04, après être rentré chez moi et avoir vue que le différentiel avait sauté je suis rendu compte que cela venait du lave vaisselle, j'ai donc retrouvé mon moteur de cyclage dans un triste état (voir photo) des éléments était nok 150 kohm, après nettoyage complet du moteur plus de defaut, changement du Jeu d'etancheite 00419027, je remonte tous mais voila plus de réaction il disjoncte plus mais impossible de l'allumé, touche sensitive, donc aucun contact a verifier j'ai bien du 230v qui arrive sur le Module de puissance 00497043 par contre je ne vois pas de sortie, bien sur le prix du module est pas donné et en plus indisponible. si vous avez des pistes
    Merci par avance de votre aide
    invite4e763ead
    Re : Lave Vaisselle Bosch SGS09T35EU/04 s'allume plus
    Salut
    un composant du module a dut lacher.
    faites nous une photos
    invite20cc3d8a
    Merci de te pencher sur mon problème, voici les photos rien d’apparent a première vu.
    Les choses les plus simple étant souvent la source des problèmes, pensé vous qu'un oublie de ma part puisse générer le défaut
    invite20cc3d8a
    Quelqu'un pourrait il au vue des photos me dire le ou les composant qui régule la tension ?
    mondou
    L'IC est le TNY,
    Vérifier l'arrivée 230 V à la carte,
    Vérifier la présence tension redressée au condensateur en 400 V,
    ( Attention présence 230 VAC et plus de 300 VDC après redressement sur la carte.)
    Si présente suivre le routage jusqu'au TNY,
    Pour vous aider, télécharger datasheet TNY avec sa référence en chiffres, attention également au boitier pour le brochage.)
    Si vous n'avez aucune connaissance, confiez cela à un pro ou amateur averti.
    Les alims à découpage, c'est pas les plus faciles à réparer.
    invite20cc3d8a
    merci pour votre aide
    bihezz
    Vérifiez la tension de sortie une fois la carte branchée (à gauche, connecteur du haut, couleur rouge souvent, ça va au bouton marche arrêt en 230v). Et vérifiez la continuité jusqu’à la carte de commande. Un connecteur a pu se débrancher en le couchant et il y a des raccords derrière le bandeau.
    invite20cc3d8a
    Bonjours
    Toute les touches sont sensitive donc rien de mécanique, et j'ai pas de tentions sur ce qui me semble être la sortie électrique pour alimenter le panneau de commande de la porte (un câble qui se branche sur la droite avec 3 fils rouge (+) je suppose que je devrais avoir une sortie 12v)
    Pour avoir testé la sortie du composant marqué ~~ en entré et + - en sortie un redresseur je suppose j'ai aucune tension donc sois c'est lui qui est hs ou c'est plus en amont.
    invite20cc3d8a
    Je n'y arrive pas connaissez vous un amateur avertis en dépannage de carte sur le secteur 34 Béziers, Clermont-l'hérault montpellier
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle Bosch Exclusiv ne s'allume pas ????
    Par invite707fd101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 18h56
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch ne s'allume plus
    Par invite5aab9ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 18h23
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle Bosch Aquasensor - ne s'allume plus
    Par invitebc2b3c8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2010, 21h05
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch s'allume plus
    Par katule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2009, 21h05
  5. Lave vaisselle Bosch plus rien ne s'allume.
    Par invite40369b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 17h57
