Chaudière Frisquet Prestige : remplacement sonde corps de chauffe ? [Résolu]
Vue hybride
16/01/2015, 08h31
#1
invitef265c9c2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Je dois changer la sonde du corps de chauffe (F3AA40516).
Est-ce compliqué ?
Faut-il purger (ou vidanger) la chaudière ?
Ou suffit-il de dévisser l'ancienne sonde et revisser la nouvelle ?
Merci de vos réponses.
Bien cordialement,
Julien
16/01/2015, 13h44
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Chaudière Frisquet Prestige : remplacement sonde corps de chauffe ?
Bonjour, bienvenue en dépannage jrobi,
il faut isoler les départs et retours chaudière vider partiellement le ballon dévisser, faire un joint filasse ou téflon sur la sonde neuve et la revisser. Remplissage et purge remise en service.
Cordialement Marc.
16/01/2015, 15h03
#3
invitef265c9c2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Merci Cram 64,
Je vais regarder tout ça ce week-end. Je vous ferai un retour.
Merci encore,
Bien cordialement,
Julien
21/01/2015, 07h37
#4
invitef265c9c2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7
Voici un petit retour.
J'ai changé la sonde du corps de chauffe (F3AA40516) sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw 2000.
C'est tout simple : il n'y a même pas besoin de purger ou vidanger la chaudière.
Il suffit juste dévisser l'ancienne sonde et revisser la nouvelle avec une clé de 13, il n'y a même pas besoin de joint ou quoi que ce soit.
La sonde se visse dans un emplacement entièrement métallique du corps de chauffe.
Bien cordialement,
Julien
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/01/2015, 13h04
#5
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Envoyé par jrobi
Merci de ce retour,
Elle est donc protégée par un doigt de gant lequel évite un contact direct avec l'eau.
