[Blanc] SL Beko DV6110 tambour ne tourne plus + grognement[résolu]
    alderick
    Une amie possède un sèche-linge Beko DV6110, quand on lance un programme, peu importe lequel, le SL bourdonne et le tambour reste immobile.
    Je l'ai donc démonté pour inspection visuelle.
    J'ai tout de suite pensé aux brush, mais en regardant le moteur, je n'en ai pas vu. Par contre il y a un condo, visiblement ce n'est pas un moteur universel ??
    J'ai essayé de démarré en ayant retiré la courroie du tambour, et la tout démarre bien, le moteur tourne et les résistances chauffent.
    Est-ce que la panne vient du condensateur ? C'est un condo électrolytique en alu, 470v 9µF.
    Merci d'avance à eux qui se pencheront sur mon souci.
    Dernière modification par alderick ; 20/01/2015 à 18h53.
    alderick
    Re : SL Beko DV6110 tambour ne tourne plus + grognement
    Un condensateur à film, pas électrolytique, excusez-moi pour la coquille.
    mondou
    Grogne sans démarrer,
    Démarre sans charge,
    Pratiquement en cause dans ce cas là.
    Prendre un condensateur même valeur en 400 V type permanent.
    alderick
    Merci pour cette réponse claire et rapide !
    J'ai pas de 9µF sur mon site habituel, un 10µF risque quelque chose ?
    mondou
    10 uF : pas de souci, c'est dans la plage.
    alderick
    Très bien, je commande.
    Merci.
    Une dernière chose, par curiosité, un moteur alternatif à forcément un condo et pas de charbons, et un moteur universel forcément avec charbons et pas de condo ? Ou bien c'est plus compliqué que ça ?
    mondou
    Le moteur avec condensateur est un moteur asynchrone, (ou machine à induction) à courant alternatif,
    Le moteur universel à balais accepte aussi bien le courant continu que le courant alternatif,
    Réponse simplette.
    Une recherche sur le net vous saurez tout sur les divers moteurs et leurs asservissements.
    alderick
    Effectivement, on trouve tout avec internet, mais une réponse claire de gens compétents comme vous est toujours appréciée.
    En tout cas, merci pour tout, je viendrais donner le résultat d'ici quelques jours.
    alderick
    Comme prévu, j'apporte les nouvelles.
    Condo changé, le SL remarche parfaitement.
    Merci et à une prochaine peut être (Ma TV fait des caprices^^)
  1. [Blanc] [Blanc] Lave linge BEKO WMB81232M le tambour tourne plus
    Par invite691ea304 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/02/2017, 20h19
  2. [Blanc] Tambour qui ne tourne plus sur BEKO WMB91443 S
    Par invite1e9db3df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2014, 21h16
  3. [Blanc] LL Whirlpool awt 225 : le tambour ne tourne plus ![résolu]
    Par invitedb271bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 22h03
  4. [Blanc] Le tambour de mon SL ne tourne pas régulièremet ! [résolu]
    Par robc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 14h55
  5. [Blanc] LL Far :tambour ne tourne plus. [résolu]
    Par invitebbd41362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h31
