[Blanc] Le tambour de mon SL ne tourne pas régulièremet ! [résolu]
    robc69
    J'ai un sèche linge Vedette SLE845 de 1994.
    Il sèche mal car le tambour ne tourne plus régulièrement.
    Je l'ai démonté. La courroie est en bon état et le moteur ne l'entraine plus systématiquement. Quand, je relance manuellement le tambour celui tourne.
    Sans la courroie, l'axe du moteur ne tourne pas systématiquement.
    Dois-je m'orienter vers un condo ? Et si oui, comment puis-je le contrôler avec un tensiomètre?
    Merci d'avance pour votre attention et votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Le tambour de mon SL ne tourne pas régulièremet
    bonsoir,
    si le moteur ne tourne as systématiquement 80% pour que le condensateur du moteur soit defectueux . on ne peut controler un condensateur avec un tensiomètre (voltmètre est bien plus appoprié)
    robc69
    Bonsoir et merci de me répondre.
    C'est exact, j'ai un multimètre digital.
    Comment dois-je procéder pour mesurer?
    En utilisant la gamme de résitance la plus élevée, quelle mesure dois-je trouver ?
    invitef80bfdd5
    bosoir,
    un multimètre ne peut faire cela sauf si gamme de condensateur prevu ce qui est plutot rare. on ne sait avec un ohmètre
    robc69
    Bs,
    Je viens d'acheter un condensateur. J'ai enlevé toutes les impuretés qui étaient dans le flexible et à la sortie de l'extracteur d'air. Le tambour fonctionne normalement mais il n'y pas plus d'air qui sort par le tuyau d'extraction.
    Est-ce une autre panne?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la c'est pas logique la turbine devrait faire une ventilation et c(est obligatoire sinon les resistances vont rougir
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je viens de voir que cette turbine a son propre moteur . des lors tournait elle avant l'autre panne? on peut la verifier separément
    robc69
    Merci.
    Le ventilateur fonctionne et projette de l'air dans la partie où se trouve les résistances. Mais de ventilation en sortie dans le conduit de sortie.
    robc69
    Je ne sais pas si elle tournait avant mais j'ai retiré des bourrelets en mettant ma main dans la partie où se fixe leconduit de sortie. Aurais-je commis une erreur ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    peut etre deboité un tuyau en enlevant les pluches qui ne sont pas une erreur...
    robc69
    Il est tard, je ne vais pas abusé de votre soirée.
    Je regarde tranquillement demain en fin d'après-midi et je vous tiens au courant.
    Je vous souhaite une bonne soirée et encore merci.
    robc69
    Je rentre du travail. J'ai bien regardé le bras en plastique qui part du centre du tambour jusqu'à l'extracteur d'air. Aucune anomalie de déboutage de la pièce. Toujours, un flux d'air très faible.
    Qu'en pensez-vous ?
    robc69
    Bonne nouvelle.
    J'ai démonté mon sèche-linge sur le coté gauche. J'ai retité le bras d'extraction d'air et j'ai enlevé toutes les peluches qui obstruaient la sortie d'air.
    Maintenant, il fonctionne très bien.
    Bon Week-End.
    invite728b013d
    Merci pour le retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LL Laden FL1362 : tambour ne tourne pas ![résolu]
    Par invite5f8bfad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 11h12
  2. [Blanc] LL Thomson THA 1405X : erreur 06, tambour ne tourne pas ![résolu]
    Par invite1b7c3d2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 09h23
  3. [Blanc] LL Fagor FFT413 neuf : tambour ne tourne pas ! [résolu]
    Par invite5ee9cdfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 20h13
  4. [Blanc] LL Far :tambour ne tourne plus. [résolu]
    Par invitebbd41362 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h31
  5. [Blanc] Le tambour de mon LL Far l1598 ne tourne pas
    Par invitedc747cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 07h37
