bonjour a tous
je suis le petit nouveau!!!
j'ai un pb avec ce lave linge laden fl1362 ouverture frontale
il prend l 'eau , il vidange mais le tambour ne tourne pas ni en cycle normal ni en essorage ????
merci de me guider avant le demontage
31/03/2010, 18h09
#2
verzu29
Date d'inscription
juin 2007
Âge
82
Messages
430
LL Laden FL1362 : tambour ne tourne pas !
Si tu entends le moteur tourner,la courroie a sauté ou est cassée.
31/03/2010, 22h01
#3
invite5f8bfad5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : LL Laden FL1362 : tambour ne tourne pas !
bonjour et merci
le moteur tourne par episodes et le tambour aussi
la courroie est en place
le prog affiche f 06 ??? probleme electrique ??prog hs ??
l affichage digital n 'est pas coherent
la pression d 'eau est bonne
a plus a+
31/03/2010, 22h18
#4
invite349e5f91
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
42
charbon moteur hs ou tacky sur moteur
voir piece joint...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/04/2010, 07h41
#5
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
le tachymètre se trouve en bout d'axe du moteur a l'opposé de la courroie. il arrive que le clips saute et que donc ce tachymètre se desolidarise du bloc moteur . il peut aussi etre coupé (plus rare) et on peut le controler avec un ohmètre .
si le tachymètre est hors fonction, le moteur ne peut plus etre controlé en vitesse et de ce fauit tourne trop vite en lavage etc ce qui crée le defaut F06
02/04/2010, 12h12
#6
invite5f8bfad5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
bonjour!
effectivement c 'est les charbons du moteur qui sont hs
