[Blanc] LV Thomsom Calanka VSD34C/A : lave mal ![résolu]
    invite0a374495
    Boujour,
    Je possède un LV Thomsom Calanka ref:VSD34C/A qui fonctionne mais lave mal.Je me suis aperçu que la cuve ne se reremplissait pas normalement, seulement 2,5L d'eau,la résistance n'est pas couverte.
    Je n'ai pas su trouver le pressostat qui régule le niveau.Y en a-t-il un?
    Si quelqu'un peut m'aider.Merci
    Re : Lave vaisselle
    déposez le panneau latéral gauche et photo de ce que vous y voyez,
    ensuite l'on avise
    inviteb18c1cc3
    Re : Lave vaisselle
    pb de niveau d'eau. comme dit richard démontage panneau gauche - retrait distributeur d'eau (partie inférieure tenue par vis torx chromée) trois durites connectées a débrancher - débouchage des deux plus grosses - remontage et essai................
    invite0a374495
    Re : Lave vaisselle Thomson qui ne se remplit pas assez
    Rebonjour,
    J'ai enlevé le panneau gauche,voici la photo,les boites en plastiques transparent ne semblent pas facile à démonter.certains conduits paraissent encrassés.Quelle est la suite des opérations?
    Re : Lave vaisselle
    re,
    la panne est due a l'encrassement de ce remplisseur ,
    il a est nettoyer ou remplacer, mais pas que cela il faut en sus nettoyer la grosse durite tout en bas du remplisseur qui se dirige vers le bloc hydraulique fond de cuve du lave vaisselle ,
    tout ceci remis en état la panne sera résolue
    inviteb18c1cc3
    Re : Lave vaisselle
    Ca a pas l'air de vous déranger que je m'emm*** a vous dire 2 post plus haut etc.. enfin bref.
    invite0a374495
    Re : Lave vaisselle
    J'ai démonté et nettoyé les 2 boites ainsi que la grosse durite qui était quasiment bouchée.Le remplissage semble correct bien que la résistance ne soit pas totalement immergée,est-ce normal?
    Merci pour les conseils judicieux!
    invite349e5f91
    Re : Lave vaisselle
    c une resistance a l'interieur de la cuve?Si ou c normale,le niveau d'eau correct doit arriver a ras du filtre...
    invite0a374495
    Re : LV Thomsom Calanka VSD34C/A : lave mal !
    La résistance est à l'intérieur de la cuve.Le niveau d'eau est légèrement supérieur au filtre.
    re,
    donc un cycle test pour contrôle devrait confirmer que tout va bien,
    juste nous aviser du résultat
    invite0a374495
    J'ai fait une vaisselle hier soir,tout est normal.
    Merci à tous
  1. [Blanc] LV Brandt lave très mal ! [résolu]
    Par invite8b29ea38 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/03/2010, 21h10
  2. [Blanc] Panne LV Thomson Calanka VSD34C
    Par invite96a47a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 09h21
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Brandtprémia c101lave mal[résolu]
    Par invite6dac4d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 17h39
  4. [Blanc] panne sur lave vaisselle thomson calanka vsd34c
    Par invitebb80a24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 08h41
  5. Lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invitedcb8dc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 20h30
