[Thermique] Chaudière Chaffotraux et Maury Nectra Top 2.23 : plus d'ECS ! [résolu]
    invite17459043
    Depuis une semaine, je n'ai de plus d'eau chaude chez moi (appartement équipé d'une chaudière au gaz Nectra Top 2.23).
    J'ouvre à fond le robinet d’eau chaude et la flamme ne s'allume plus en position été.
    En position hiver le chauffage marche parfaitement (les radiateurs chauffent normalement)
    J'ai vidangé la chaudière (une eau noire a coulé) et donc j'ai refait la vidange jusqu'à ne plus obtenir qu'un eau claire et après un nettoyage des débistats) mais toujours rien...
    Je viens de permuter les thermistances après un nettoyage (celui de gauche avait une petite fuite) je ferme la chaudière j'ouvre le robinet de la cuisine et puis je met la chaudière en position été et tac la flamme se déclenche et j'ai l'eau chaude mais en fermant le robinet la chaudière s'éteint (10 secondes après et quand je ré ouvre le robinet elle s'allume pas)...
    Donc là chaque fois que j’ai besoin d’eau chaude j’ouvre le robinet d’abord puis je met la chaudière en marche, c’est pas très pratique mais ça peut donner des pistes .
    J’ai acheté un débistat pour essayer mais sinon j’attends vos conseils.
    Merci d’avance à tous !
    invite2298a0e7
    Re : Chaudière Chaffotraux et Maury Nectra Top 2.23 : plus d'ECS !
    effectivement essaie de changer debistat sanitaire (faux contact ou bloqué)
    aprés tient nous au courant
    procède par élimination !!
    invite17459043
    Citation Envoyé par ironfist Voir le message
    Merci ironfist!
    J'ai changé le débistat hier soir et ça marche super!!!!
    invite728b013d
    Merci pour ce retour d'information, je clos le fil résolu !
    Marc.
  1. Chaudiere chaffauteaux et maury nectra top
    Par denis_9494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2010, 12h32
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 : panne très ésotérique ! [résolu]
    Par invite016b7de7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/09/2009, 18h07
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : plus d'ECS !
    Par invited69a7bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 15h16
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 13h39
  5. [Thermique] chaudière chaffoteau et maury (nectra top)
    Par invite1c5d0ca7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 18h10
