[Thermique] chaudiere a gaz fuite d eau ! au secours
    invite9d00c73c
    Question chaudiere a gaz fuite d eau ! au secours
    Je suis une femme seule et je viens d acheter une maison avec une chaudiere a gaz Frisquet Prestige.
    Depuis deux jours la chaudiere a un ecoulement d eau depuis un tuyau situé à l arriere de la chaudiere
    les foyants indique une pression trop elevée
    ja i alors purger deux sceau d eau d un radiateur
    mais rien n a changer
    avant mon emmenagement veolia a couper l eau parce que le precedent proprietaire n avait pas payé ses factures
    et donc la chaudiere a tournee 7 jours avec l eau couper
    svp aider moi
    dites moi ce que je dois faire
    merci d avance
    invitedf9fa76d
    Re : chaudiere a gaz fuite d eau ! au secours
    Bonjour Mylene,
    Si vous avez vidé 2 seaux d'eau d'un radiateur vous avez obligatoirement fait chuter la pression du réseau de chauffage. Lorsque vous dite que le voyant indique une pression d'eau trop élevée vous parlez des petites led indiquant : -"0 bar 3"- situé sur le tableau avant de la chaudière ? qu'indique ce voyant 3 bars ? Vous devez repérer et vérifier le robinet qui sert à remplir votre chaudière, est il bien fermé ? Le remplissage n'étant pas intégré à la chaudière il est impossible à distance de vous indiquer l'endroit précis vous pouvez faire une séries de photos ###
    Si vous perdez de l'eau derrière la chaudière c'est soit que le purgeur automatique de pompe est resté ouvert il qu'il coule, soit que la soupape chauffage s'est ouverte à ce moment cela signifie qu'il y a eu surchauffe, soit qu'il y a une fuite sur raccord mais ceci est moins probable.
    Restant à votre écoute - Salutations - Phil
    Dernière modification par Linn ; 01/04/2010 à 11h14. Motif: pub
    invite65e2b774
    bonsoir,
    vous n'êtes pas dans le bon forum, vous auriez peut être plus de réponse dans le dépannage, sous rubrique thermique. A voir avec un modérateur, pour déplacer votre fil.
    Sinon sans être spécialiste, s'il n'y a pas de conduite percée, il est possible que la vanne d'eau soit ouverte, et s'évacue par la soupapede sécurité. Quelle est la pression indiquée? Il faudrait repérer le circuit d'eau de la chaudière et vérifier la vanne. Si vous ne trouvez pas la vanne, fermer l'arrivée générale, et vérifiez la pression ensuite.
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Bonjour àntoutes et à tous bienvenue sur le forum dépannage Mylène77 et Phil284,
    J'espère que tu as trouvé la solution ? sinon il faut fermer l'alimentation d'eau chauffage (2 vannes amont et aval du disconnecteur) et ramener la pression à 1,5 b en purgeant un radiateur comme tu l'as fait.
    Marc.
  1. [Thermique] Fuite gaz chauffe eau leblanc
    Par invite74be5f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 18h27
  2. [Thermique] fuite chaudière et surconso de gaz
    Par inviteda3fa01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 22h30
  3. [Thermique] Fuite de gaz chaudière Vaillant
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 22h15
  4. [Thermique] fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    Par invite1671f146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 00h48
  5. [Thermique] Fuite chauffe eau gaz Leblanc
    Par Pebrok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 09h24
