[Blanc] Problème d'aspirateur Matrix
    inviteae53d66e
    Bonjour à tous, voilà j'ai une petite question !
    J'ai un aspirateur Matrix, VC 1000, contenance 15L, mais j'ai eu un petit problème en prêtant mon appart' à une amie. Voulant bien faire elle a jeté la sorte de filtre à l'intérieur (type cylindrique sensé retenir le plus gros des poussières...) et je ne sais pas où en trouver un neuf... Auriez vous une idée?
    Merci d'avance !
    invitef80bfdd5
    Re : Problème d'aspirateur Matrix
    bonsoir,
    assez étrange car avec cet aspirateur il semble qu'il soit équipé de sac ce qui exclut la cartouche filtrante du centre .cette marque semble venir de suisse et non connue des centrales de pièces
    inviteae53d66e
    Bha c'était peut-être tout simplement un sac... Mais depuis qu'elle m'a jeté ça (le truc cylindrique de nature inconnue), l'aspirateur n'aspire plus du tout... Normal?
    Et si il s'agit d'un sac, acheter un sac normal suffit ?
    invitef80bfdd5
    s'il n'aspire plus c'est que soit les filtres sont bouchés soit le tuyau car ce filtre rond est un filtre a poussière mais même sans lui le moteur doit tirer .ce qu'il se peut c'est qu'on ait enlevé le filtre et fonctionné sans rien comme ramasse poussière ce qui enverrait le tout direct dans le moteur et ses turbines ......bon courage pour le nettoyer il faut tout demonter et nettoyer des lors . ensuite on peut utiliser des sacs papiers et la je pourrai vous dire ceux qui peuvent s'y mettre si vous réussissez a le désengorger . chapeau la voisine.....
    inviteae53d66e
    Ouai... Je vais aller regarder ça tout de suite, mais ça me fait très peur!! :S
    Bref je vous tiens aux nouvelles
    Merci beaucoup à vous !
    inviteae53d66e
    Bon alors c'est bon, c'est nettoyé et ça aspire !! Ouf... Mon père a réussi à tout démonter !!
    Et maintenant quel genre de sacs dois-je prendre?
  1. Quel type d'aspirateur utiliser pour des travaux?
    Par invitedfa9a3ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2010, 11h47
  2. Variateur d'aspirateur
    Par invitebc65987e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 22h10
  3. [Blanc] mon moteur d'aspirateur fait des étincelles
    Par inviteccc17e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 21h38
  4. [Blanc] ressort enrouleur d'aspirateur
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 16h58
  5. The matrix has you...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2004, 19h36
