[Blanc] mon moteur d'aspirateur fait des étincelles
    inviteccc17e6a
    je rencontre un problème sur mon moteur d'aspirateur. Quand je le branche, il fait de fortes étincelles au niveau du contact collecteur/charbons qui s'accompagnent d'une forte odeur de brûlé.
    J'ai remplacé les charbons mais le problème persiste. J'ai passé un peu de papier de verre sur le collecteur pour le nettoyer : le problème persiste encore.
    que faire de plus?
    Re : mon moteur d'aspirateur fait des étincelles
    bonsoir,
    soit les charbons sont montés sous un mauvais angle, soit le collecteur n'est plus en bon état sa surface étant irrégulière, reste qu'une solution dans ce cas remplacement moteur complet, a moins que le rotor soit fourni seul ce qui devient plutot rare
  1. [Blanc] aspirateur fait des étincelles
    Par invite246ce19d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/09/2007, 12h32
  2. [Brun] des étincelles de mon tv...?
    Par invitedf1dd94d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 10h28
  3. Lave-linge Brandt Prémia 803 CVR qui fait des étincelles!
    Par invite70f981fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 14h05
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/03/2006, 13h27
