[Thermique] dépannage chaudiere De Dietrich
    invite00cf38ed
    J'ai une chaudière De Dietrich S208 avec programmateur de régulation 221DB; son installation date de 1992. Cette semaine, la chaudière s'est arrêtée. J'ai essayé de la redémarrer mais impossible. J'ai vu sur le forum que le thermostat de sécurité avait un bouton de réarmement. Il était effectivement désarmé. Après l'avoir enclenché j'ai pu redémarrer la chaudière mais il n'y avait toujours pas de chauffage dans la maison. Le dépanneur qui est venu avant-hier soir m'a indiqué que c'était la pompe de circulation chauffage qui était à changer ( j'attends toujours son devis ) et qu'il y avait du tartre dans le circuit. Je le crois bien mais je suis un peu étonné car quand j'appuie sur le bouton "chauffage" du programmateur, la pompe tourne pendant 30 secondes et se coupe automatiquement. Merci d'avance pour votre aide. A bientôt.
    Dernière modification par invite76532345 ; 24/11/2007 à 16h44. Motif: Ajout du préfixe
    invite13249c6c
    Re : dépannage chaudiere De Dietrich
    Citation Envoyé par franco95 Voir le message
    bjr
    envoie nous une photo du prog et de la chaudiere
    j'ai un trou de memoire sur ton modele
    a++
    fabien
    invite76532345
    Bonjour Franco
    je ne connais pas ta chaudière, mais les pompes, assez bien.
    A moins d'avoir vidangé maintes fois l'installation et remplacé par de l'eau neuve et dure à chaque fois, je ne vois pas comment il pourrait y avoir du tartre au point de bloquer ctte pompe (qui d'ailleurs a l'air de tourner). 30 secondes "environ" semble un délai de mise en sécurité. Si la pompe se coupe par surchauffe (moteur endommagé), comme la chaudière est arrêtée il doit être facile de sentir si sa carcasse chauffe assez fortement durant ces 30 secondes.
    A suivre
    invite00cf38ed
    Bonsoir et merci de vos réponses rapides,
    voici la photo demandée. Je n'y comprends plus rien: en ce moment la pompe tourne et n'est pas particulièrement chaude, alors que le programmateur indique "OFF" à la fois pour le chauffage et l'eau chaude. C'est bizarre, non?Pour le moment, ça va, mais je surveille la bête. Merci pour vos conseils
    invite00cf38ed
    J'avais oublié la photo de la chaudière....
    invite13249c6c
    je crois que la solution est a l'interieur
    sur ta sonde ou ton thermostat qui doit etre sur soleil
    a +
    Fabien
    invite13249c6c
    Citation Envoyé par .com Voir le message
    a +
    Fabien
    sur la sonde d'ambiance 3positions
    1 mode auto avec une horloge tu fonctionne suivant la programation
    2 soleil temperature confort permanente
    3 lune temperature reduite permanente
    et le boton du milieu influence de l'ambiance pus ou moins 3 degres
    a++
    Fabien
  1. Chaudière De Dietrich MC 65
    Par invite9c497b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 16h28
  2. [Thermique] chaudiere de dietrich
    Par invite70b14b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 10h53
  3. [Thermique] de dietrich chaudière
    Par invite6a2996a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 20h06
  4. [Thermique] Chaudiere De Dietrich
    Par invite98989801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 13h37
  5. [Thermique] pb chaudiere de dietrich
    Par invited288a67e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 12h10
