[Blanc] code erreur 20 lave vaisselle AEG - modele:f87004mp / produit: 911414008
Vue hybride
    invite535c8bdf
    Bonjour a tous,
    Depuis maintenant deux jours mon lv vidange en permanence.
    Au lancement d'un programme ce dernier vidange en continu pendant environ 5/10min puis m'affiche le code erreur 20 ou i20
    Selon la notice ça serait lié à la vidange.
    J'ai fait différents tests en remplissant le lv d'eau très chaude afin de décrasser. L'eau est très bien évacuée.
    J'ai aussi essayé avec de l'eau normal, toujours pareil l'eau est bien évacuée.
    J' ai basculé le lv de droite a gauche mais toujours le même problème.
    En démontant le socle en plastique du bas (je sais pas si ça s'appelle le bol) je n'ai pas constaté de fuite ou de présence d'eau.
    En déposant les panneaux latéraux je n'ai rien constaté d'anormal.
    Un réparateur (pas très expérimenté) est venu vérifier également.
    Il a checké l'acquastop, le flotteur et un autre élément (je ne sais plus lequel)
    Selon lui c'est un problème électronique car tout les organes du lv fonctionnent.
    Apparemment le lv enclenche le cycle vidange mais reste sur cette position du coup le lv ne se rempli jamais.
    Avant de se bloquer définitivement il m'a déjà fait le coup deux ou trois fois mais en éteignant le lv puis en le rallumant ça repartait sans problème.
    Aujourd'hui ce n'est plus le cas il vidange tout le temps.
    Il y a peut-être une micro fuite que je ne n'aurais pas vu ?
    Comment contrôler l'électrovanne au testeur ?
    Comment contrôler le système de remplissage ?
    Qu'est-ce qu'un pressostat ?
    Auriez-vous des indices, des pistes afin que je puisse me dépanner ?
    Je peux prendre des photos de l'appareil et des différents organes si cela peux aider.
    Cdlt,
    invite535c8bdf
    Re : code erreur 20 lave vaisselle AEG - modele:f87004mp / produit: 911414008
    Autre remarque lorsque je lance un programme je ne vois pas d'arrivé d'eau ?
    Il reste de l'eau dans l'adoucisseur. Mais pas de trace de salissure ou autre.
    Est-ce normal qu'il n'y ai pas d'arrivé d'eau car le lv reste en mode vidange ?
    invite728b013d
    Je fais remonter cette discussion.
    Cordialement Marc.
    Xavier45
    Bonsoir fasoben,
    Prenez des photos du remplisseur sur le coté gauche de l'appareil et postez les svp.
    Voici un lien qui vous expliquera tout sur le pressostat:
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...ressostat.html
    invite535c8bdf
    Cordialement Marc.
    Merci à vous
    Je fais ça dès demain matin.
    Et merci pour le lien.
    invite535c8bdf
    Comme demandé voici les photos du lv
    côté gauche vue large
    côté gauche vue rapprochée
    côté droit vue large
    côté droit vue rapprochée
    invite535c8bdf
    Maintenant le dessous du lv
    dessous vue large
    dessous gauche
    dessous droit
    Si vous avez besoin d'autres photos n'hésitez pas
    Dans l'attente de vos réponses
    Cdlt
    Xavier45
    Bonjour fasoben,
    Contrôlez l'électrovanne avec un multimètre en position Ohmmètre lave vaisselle déconnecté du secteur et électrovanne déconnectée.
    Donnez nous cette valeur.
    A la vue des photos, le répartiteur est propre.
    Après il faudrait se diriger vers la carte de puissance afin d'y contrôler éventuellement triac.
    Tenez nous informé.
    invite535c8bdf
    Bonjour Xavier45,
    D'accord, il faut juste que je me procure un multimètre.
    Mon instinct de novice me dit également que surement il doit y avoir un triac défectueux. Mais lequel...
    Je vous tiens au courant ASAP pour la valeur de l'électrovanne.
    Encore merci.
    Cdlt
    Xavier45
    effectivement il est vous faut vous en procurer multimètre.
    Lisez ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    invite535c8bdf
    Ok c'est noté pour moi concernant les impératifs avant de poster !!
    Cdlt
  1. [Blanc] Code Erreur Sur Lave Vaisselle
    Par invite76c1bedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 12h24
  2. [Blanc] Code erreur Lave vaisselle LVTI 12-52
    Par invite03c428c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 16h46
  3. lave-vaisselle+erreur de produit
    Par invite92438c08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2006, 20h45
  4. Code d'erreur lave-vaisselle Scholtès
    Par invite20eec148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 15h15
