[Blanc] Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet
    invite19c2d0bf
    Je reviens avec mon problème d'erreur E25.
    Je fais le test de la pompe de vidange avec un programme court de 15 min.
    Lorsqu'il reste 1min le lave vaisselle affiche l'erreur E25 + voyant rouge de fermeture de robinet.
    J'ai nettoyé le moteur de la pompe de vidange = toujours le même pb.
    J'ai commandé la pièce et remonter avec la nouvelle pompe de vidange.
    J'ai toujours la même erreur à 1min de la fin du programme = pas de vidange de l'eau.
    J'ai essayé en réinitialisant le programme (Appui 3sec) = toujours même erreur.
    J'éteins et rallume :
    - se met de suite sur le programme 15min de départ (appui 3sec)
    - se met à 1min de la fin du prog, j'attends et quelques sec plus tard erreur E25, sans faire de vidange.
    Quel serait la solution possible afin de résoudre le problème ?
    Merci de votre aide.
    Benoit
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet
    référence de l'appareil svp
    invite19c2d0bf
    oups pardon :
    Bosch SMS50M08FF
    ptigui29
    avez vous la possibilité de faire des photos du remplisseur/répartiteur?
    Il faut démonter le panneau gauche
    invite19c2d0bf
    Bonsoir Ptigui29,
    Merci pour votre aide.
    En fin de compte j'ai testé à nouveau mais en remettant en place le couvercle, les bras d'aspersions et tout est OK.
    Donc j'ai pu faire tourner le lave vaisselle sur le prog 15 min puis long programme. TOUT MARCHE : vidange ok
    Encore mille merci pour l'aide
    Benoit
  1. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH erreur E25 et fermeture robinet [Résolu]
    Par invite19c2d0bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2015, 21h07
  2. Re : Lave vaisselle bosch erreur E25
    Par 57bebert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2014, 18h38
  3. [Blanc] Lave vaisselle bosch erreur E25
    Par invite696b5769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2014, 18h22
  4. [Blanc] témoin robinet rouge lave vaisselle bosch SGI55E22EU
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2013, 20h52
  5. [Blanc] Problème Lave vaisselle Bosch traces blanches - voyant robinet
    Par invite19e0833f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 10h07
