[Brun] Carte Alim SAMSUNG BN44-00156A
    invitefaa5dcc0
    Salut à tous,
    Je viens de récupérer un Spare d'alim, pour mon LCD, au cas ou la mienne lacherai..!
    J'ai toutes les tensions 24 V, 5v Stand by, le 13 V qui est à 11.., mais pas le 5v.
    Condos changé, les circuits intégré changé, les régulateurs, les Mosfets 11N50.
    j"avais eu plus ou moins la même panne sur une autre carte, "Romulus" m'avait bien dépanné, mais la je sèche une nouvelle fois.
    le régulateur AD1501 a 24 V en entré mais rien en sortie, le 2N2222 / lui est bonne état.
    Une idée...?
    merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Carte Alim SAMSUNG BN44-00156A
    vérifiez la diode zener DZM852 (6,2v) et surtout le condensateur CM861(2200µfds 10v).Pour vérifier la sortie de AD1501 il faudrait isoler les pins 13,14,15,16 du connecteur CNM801.
    invitefaa5dcc0
    Bonjour PAPILOU,
    Je vois tout sa ce soir en rentrant, sur vos conseils. Je ne vois pas pourquoi l'AD1501 ne démarre pas...ce régulateur à besoin d'une tension de référence pour démarrer.?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    non pas de réf pour démarrer(il faut simplement du 24v) mais oui en régime établi (par les pins 4 et 5) mais il faut d'abord avoir du 5v en pin 2.Ce qui me fait penser que la sortie 5v est : soit en court circuit, soit en sur -consommation.(ou le composant lui même est défectueux ou CM861).
    Dernière modification par papilou06 ; 03/02/2015 à 15h13.
    invitefaa5dcc0
    Je vous informe également que la carte est démarré seul en shuntant 1 et 3. donc les pins de 13 à 16 sont en l'air.
    invitefaa5dcc0
    Et bien j'ai rechangé mon condo, testé la Zener....RAS, (je ne l'ai pas déssoudé) mais en test de continuité (mode diode) je peux tester l'AD1501 avant montage..?
    romulus123
    Comme a dit papilou, il y a peut-être un c/c, as-tu vérifié qu'il n'y a pas de court-jus entre OUT du AP1501 et GND ? (qui pourrait être causé par exemple par la double diode DM854).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefaa5dcc0
    Bonjour Romulus,
    Effectivement j'ai un cours jus, j'ai fais le test de changer le AP1501 et il à claqué net.. pas eu le temps de de voir le PB hier soir... Apéro oblige
    je regarde ce soir la double diode, je l'avais déjà testé et apparemment ( en bon état) le mieux c'est de la changer pour être plus sur...
    Je vous informe de la suite..
    Merci pour votre aide à tous...
    invitefaa5dcc0
    Toujours le court jus, ( GND et sortie 2) j'ai claqué 2 AP1501 et je ne trouve pas la soluce, j'ai démonté la double diode au test diode RAS, elle à l'air bonne.
    sa doit être un truc con,mais à force d'avoir le nez dessus, je fini par rien comprendre
    Merci.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  2. [Brun] Grésillement sur carte alim BN44-00214A LCD Samsung
    Par invite0bb8f473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 03h53
  3. [Brun] Problème TV LCD carte alimentation BN44-00214A [résolu]
    Par invite6344e5f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 10h31
  4. [Brun] Carte alim samsung LJ44-00092C demande reference resistance
    Par invite349e5f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 01h02
  5. [Brun] TV Plasma SAMSUNG ne s'allume pas ! mais carte alim nickel !
    Par invitecb7c403a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/04/2009, 01h59
