[Thermique] Reglage temperature chauffe eau
    invite637c7170
    Bonjour, j'ai aménagé il y a peu dans une maison équipée d'un chauffe eau éléctrique de 200L.
    Le souci est qu'au bout de 10-15 min de douche il n'y a plus d'eau chaude, 2 douches à la suite sont donc compliquées...
    J'ai suivis les conseils d'autres post de ce forum et démonté le capot pour essayer de régler la température mais il n'y a pas de bouton de réglage.
    J'ai mis une photo en pièce jointe. Est-ce que quelqu'un sait s'il est possible de régler ce chauffe eau et si oui comment?
    merci beaucoup!
    invite728b013d
    Re : Reglage temperature chauffe eau
    Le bouton de réglage est absent, regarde s'il n'est pas tombé dans le capot ?
    Cordialement Marc.
    invite637c7170
    Non rien dans le capot. Il aurait du être sur la parie grise en haut à gauche de la photo?
    Citation Envoyé par milou33 Voir le message
    merci beaucoup!
    Bjr à toi,
    Au dessus de la piéce bleu, il ya une piece "galvanisée" avec un ECROU central...FENDU.
    Je suppose que cet écrou fait partiedu systéme de réglage dela température d'eau.
    Le probléme c'est que le bouton de commande disparu comme dit.
    Te reste qu'à tourner ( un tournevis ) dans un sens et..attendre le résulat le lendemain.
    Si c'est bon tu notes par un (+) le sens ou cela augmente. Si c'est pas bon tu refais dans l'autre
    sens le jour suivant !
    nota : PRENDRE UN TOURNEVIS..ISOLE (PAR PRUDENCE)
    Dernière modification par f6bes ; 11/02/2015 à 17h46.
  1. [Thermique] Règlage température chauffe eau pacific
    Par invite828affa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2012, 12h50
  2. Réglage température chauffe eau de dietrich
    Par invite7656582f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2012, 20h07
  3. [Thermique] réglage température chauffe eau
    Par invitecea80cdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2011, 18h06
  4. [Thermique] reglage temperature chauffe eau
    Par invite1273cb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2010, 22h46
  5. [Thermique] reglage temperature chauffe eau
    Dernier message: 10/10/2010, 22h35
