machine à laver le linge fait des siennes !!
    inviteb74084f6
    Salut à tous,
    Mon lave linge fait sauter les plombs lors de l'essorage !!!
    Marque : Whirpool - modél Compact AWG 8614 (capacité variable)
    Qq'un a une idée ?
    invite8ebda540
    fait sauter les plomds pendant l'essorage et pas pendant le lavage ??
    c'est le différentiel qui saute ?
    regarder (machine débranchée) entre chaque borne du moteur et la tole
    pareil entre chaque borne de la résistance et la tole
    sur les machi électronique, la résistance est en série avec le moteur (via le variateur par redressement commandé)
    invite665d5cbb
    Il est fondamental de savoir si c'est le disjoncteur diferentiel qui saute.
    Si c'est le cas alors c'est qu'il y a un defaut de terre, c'est a dire qu'un des organe de la machine a une faiblesse dielectrique qui fait que le courant peu s'ecouler vers la terre. si l'essorage a le temps de commencer, et que cela disjoncte toutjours au mem emoment, alors il y a de forte chance qu'il y ai un probleme avec le moteur. si l'essorage as a pein le temps de commencer c'est peut etre un probleme de pompe(tout de meme peu probable), Attention cela peut aussi etre du a la resistance de chauffe.
    Si ce n'est pas le diferentiel qui saute, alors c'est qu'il s'agit d'un court circuit d'un des enroulement du moteur.
    inviteab8df9f7
    module a verifier
    invite2838023a
    Effectivement .
    Est-ce un problème de fuite (différentiel) ?
    ou est-ce un court-circuit (fusibles) ?
    Aiguille-nous un peu mieux stp .
    Bricolo .
  1. Mon lecteur fait des siennes...
    Par inviteb836950d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2007, 10h01
  2. [Thermique] Mon Cumulus Fait Des Siennes
    Par invite16eddb72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 09h37
  3. easypic4 me fait des siennes
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 21h47
  4. Mon ordi fait des siennes !
    Par invitee88ef6e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2006, 18h51
  5. Mon PC fait des siennes
    Par invite032a01d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2004, 19h34
