[Blanc] Panne micro onde Whirlpool AMW 518/IX 858751801793
Vue hybride
    invitea87a7e12
    Le problème est le suivant:
    La partie micro onde ne fonctionne pas (tout le reste semble opérationnel)
    J'ai testé le magnétron, résistance nulle entre les deux cosses et infinie entre chaque cosse et la masse.
    Le magnétron ne semble pas être en cause.
    La carte alimentation est OK, la carte gestion aussi.
    La carte comportant l'alim à découpage pour la partie haute tension est correctement alimentée (240 v alternatif fournie par un relais de la carte gestion, fils bleu et blanc). Elle est pilotée par la carte gestion (câble 3 contacts j.o.b.)
    Je n'ai pas le schémas de cette carte et ne l'ai pas trouvé sur le NET.
    Elle est constituée de deux ballast (HT j'imagine, même principe qu'une THT TV à tube cathodique), d'un pont de diode, d'une résistance de puissance d'environ 4K (blanche testée), d'un condo d'environ 1µf (bleu testé), d'un transfo HT, de deux autres capa (qq NF, non testées, marron), deux diodes en série avec un point milieu (j'imagine UX C2B, je ne sais pas si les 3 traits représentent l'anode ou la cathode, je ne les ait pas testé de manière correcte (sous 12 v 10 watts).
    Il me reste un doute sur la résistance 701 qui relie une des cosses du magnétron à la masse, les indications portées dessus sont "HV-30-100MM", La résistance mesurée est supérieure au Mégohm, la question que je me pose est :
    Cette résistance sert t'elle de fusible HT, quelle est sa valeur ?
    J'ai essayé de mesurer la tension aux bornes des deux cosses du magnétron (je pense alimentation du filament de l'ordre de 3V alt), j'ai 0v.
    Ai je un problème d'alimentation du filament ?
    Merci de me guider, je ne sais plus quoi vérifier. J'ai différentes photos des éléments de l'appareil que je n'arrive pas à mettre en P.J.
    Phil.26
    Re : Panne micro onde Whirlpool AMW 518/IX
    si le circuit haute tension est géré par une alim a découpage au lieu du classique transfo ht
    la partie ne sera pas gagnée,
    car nous ne sommes pas formé a ce type d'alim
    mais toutefois je laisse la place a qui pourrait la prendre
    car si quelqu'un se manifeste pour traiter ce matériel
    vous ferez de nombreux heureux
    des photos en attendant seraient souhaitables ainsi que le code produit a 12 chiffres qui commence par 85 mentionné sur la plaque signalétique
    ps: ne faites pas n'importe quoi en mesurant la haute tension au voltmètre aux bornes du filament magnétron car via le doubleur de tension c'est 4400 volts qui s'y promène en général le voltmètre sans sonde spécifique n'y résiste pas
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2015 à 13h50.
    invitea87a7e12
    Merci Richard,
    La référence "code produit" est 858751801793
    J'aurais toujours la possibilité de faire le schéma de principe partiel (autour du transfo) à partir du circuit imprimé, mais c'est beaucoup de travail, et il y a de nombreux composants discrets dont un CI 36 broches, pas facile ..., "l'enjeux n'en vaut pas la chandelle"
    Pour les pièces jointes, j'ai diminué la taille des 6 JPG (600 à 700ko par photo) que j'ai mis dans "gérer les pièces jointes" puis "envoyer", je ne sais pas si elle seront transmises ...., je suis novice sur ce forum.
    Phil.26
    Re : Panne micro onde Whirlpool AMW 518/IX, 858751801793
    re, ben les photos ne sont pas passées
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    limitez toutefois a 3 photos par posts pour vos envois
    quitte a mettre les 2 posts les contenant,
    a la suite l'un de l'autre
    je les validerai sans souci
    invitea87a7e12
    Pièces jointes lot 1
    invitea87a7e12
    Pièces jointes lot2
    invitea87a7e12
    Pièces jointes lot3
    Phil.26
    Re : Panne micro onde Whirlpool AMW 518/IX 858751801793
    re,
    voici la photo de la platine inverter (comptez environ 200€ )
    Nom : platine inverter.jpg
Affichages : 428
Taille : 55,5 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 23/02/2015 à 14h41.
    re,
    a présent j'ai mis a dispo ce qui pouvait l'être et espérons qu'une bonne âme saura vous aider a traiter le souci
    racaille59
    Bonjour avez vous resolu votre probleme
    invitea87a7e12
    Bonjour, le micro onde est toujours en panne, je ne l'ai pas touché depuis mon dernier post. Il faudra que je me replonge dans le dépannage, mais ce n'est pas une priorité pour le moment car je sais que cela risque de prendre du temps, et j'ai d'autres projets en cours. Si vous avez des idées, je suis preneur, plutôt que de chercher à l'aveuglette, il est possible que cela ne soit pas grand chose, bien souvent il y a une résistance fusible qui sert de sécurité dans les alims à découpage, mais je n'ai pas réussi à la localiser sur la carte. Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter. Le jour ou je reprendrai le dépannage et si je trouve quelque chose de positif, je vous le ferais savoir.
    Cordialement Phil.26
    mondou
    Voici un lien qui pourra vous guider :
    http://michel92.free.fr/Schemas/Four...209090949.html
    racaille59
    Bonjour non mais je vais verifier les transistors surtout celui du milieu j'ai un doute sur les valeurs.
    racaille59
    Sinon ux c2b est une diode car moi passant des deux cotés
    invitea87a7e12
    Merci pour ce lien, je pense pouvoir progresser grâce à celui ci
  1. [Blanc] Panne micro-onde whirlpool VT295
    Par invite55fb3a72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2014, 09h03
  2. [Blanc] panne micro onde whirlpool AMW466IX
    Par invite967e5916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 17h47
  3. [Blanc] Panne micro onde Whirlpool
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 20h11
  4. [Blanc] Panne sur micro onde WHIRLPOOL
    Par invitedcf2bd1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 14h23
  5. [Blanc] panne micro-onde whirlpool
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 17h44
