[Thermique] Pb chaudière E.L.M LEBLANC EGALIS
    invite2f6d5930
    Je recommence mon premier post n'étant pas passé!
    On va essayer de ne pas faire trop long .
    Ma chaudière se met en rade code défaut la led chauffage clignote 1 fois par seconde.
    J'ai déjà appelé des pros, la dernière fois quand il la remise en route, forcément tout a fonctionné. Mais bon ça n'a pas tenu longtemps.
    Quelques précisions:
    -Après un long repos éteinte 2 jours elle repart généralement bien ,elle peux tenir un, deux jours c'est assez aléatoire
    -Nous avons remarqué lorsqu’on la "reeboot" tout en tirant de l'eau chaude elle peux fonctionné 1 à 2 heures sens problème , c'est la aussi assez aléatoire
    -J' ai eu l'impression que la mise en sécu était aussi plus flagrante quand il y avait du vent. J'ai essayer de protéger la sorti avec un gros tube 120 mais c'était pire les flammes partaient dans tout les sens.
    Merci donc si vous avez le courage de me lire et de me répondre.
    invite728b013d
    Re : Pb chaudière E.L.M LEBLANC EGALIS
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    Voici tout ce que j'ai trouvé sur se défaut :
    Perturbation
    En cours de service, des perturbations peuvent survenir en raison,
    par exemple, d’un encrassement du brûleur, d’une chute de pression
    dans la conduite d’alimentation en gaz, etc.
    Elles sont signalées par le clignotement des voyants chauffage
    (447) et/ou sanitaire (448).
    Si le voyant chauffage (447) clignote lentement (environ une fois
    par seconde):
    B Appuyer sur la touche et la maintenir appuyée environ 3s.
    Après les 10s. d’initialisation (voir paragraphe 2.2), l’appareil se
    met en service et le clignotement ne reprend pas.
    Dans les autres cas de clignotement:
    B Eteindre puis rallumer l’appareil.
    S’il n’est pas possible de remédier à la perturbation:
    B Contacter votre installateur ou un service après-vente agréé.
    regarde la propreté du brûleur.
    Cordialement Marc.
    invite2f6d5930
    Merci Marc ,
    je jette un coup d’œil au brûleur aujourd'hui Merci pour l’info .je te tien au courant
    Salute
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  2. chaudière E.L.M. LEBLANC EGALIS
    Par invitebeda5247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 22h53
  3. [Thermique] Chaudière elm leblanc egalis GVB
    Par invitecc298d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 08h51
  4. pb chaudiere elm leblanc egalis
    Par invited208cb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 21h58
  5. Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2006, 20h56
