[Blanc] Plus de froid combiné rl34egsw Samsung ! [Résolu]
    invitef9d2b516
    Bonjour à tous.
    J'ai un problème avec un réfrigérateur samsung rl34egsw. Le compresseur ne tourne pas, la ventilation non plus. seule la lumière s'allume et la trappe se ferme à l'ouverture de la porte partie réfrigérateur. L'afficheur indique 3c° partie réf. et 10c° dans le congel. (garage non chauffé).
    Si quelqu'un a une piste...
    Merci.
    u96
    Re : plus de froid combiné rl34egsw samsung
    vous dites: "garage non chauffe"!!!
    je crois que vous avez tout dit!
    si la température du garage est inferieure a 15°C maxi voir moins l'appareil ne fonctionnera pas!
    Cdt.
    invitef9d2b516
    Merci pour votre réponse rapide.
    Je vais suivre votre conseil et le rentrer au chaud.
    Je vous tiens au courant.
    invitef9d2b516
    Après une nuit passée bien au chaud le problème persiste. Pas de froid du tout, le compresseur est froid et ce qui est étrange c'est que l'afficheur indique 3c° et -20c°.
    invitef9d2b516
    J'ai contrôlé les trois sondes : ref 7.55 koms, congel 6.35 kohms, évaporateur 7.40 kohms, résistance 250 ohms, fusible thermique passant. De ce coté tout a l'air correct n'est ce pas? les températures sont farfelus. A l’instant j'ai 20c° et 10c°. Aucun bruit ni "clic" coté compresseur. Il semble que l’électronique soit en cause?
    Merci de me donner votre avis.
    invitef9d2b516
    Je reviens aux nouvelles. J'ai donc remplacé la carte et le réfrigérateur fonctionne de nouveau.
    Je regrette de ne pas avoir été aider mais j'ai pu trouver suffisamment d'informations en parcourant plusieurs discutions sur ce forum.
    Un grand merci donc à tous les membres actifs.
  1. [Blanc] Combiné frigo congelateur Samsung trop froid[résolu]
    Par invite3b541daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 21h43
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung SRL623EVSS : ne fait plus de froid ?
    Par invite5769a57e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2014, 19h15
  3. [Blanc] Frigo combiné Samsung RL39THCMG : trop froid
    Par invited9ca3693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2013, 22h33
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 13h40
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung RL 38 ECSW : plus de froid !
    Par invitef8deb92b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 23h12
