[Divers] Problème tronconneuse
    inviteb4b2df3b
    bonjour à tous
    voila j'ai une tronconneuse (disons sans marque) elle ne démarre plus ,elle a de la compression , éteincelle à la bougie ,j'ai remplacé l'essence .filtres air propre ,bonne bougie ,bougie humide
    quand j'essaie de la mettre en route de l'huile sors du pot d'échappement enfin je crois trace noir sur le sol .
    Si vous pourriez m'aider
    elle a fonctionnés trés bien lundi et mardi ,et mercredi impossible de la mettre en route .
    invite720d2eff
    Re : Problème tronconneuse
    Bonjour, as tu vérifié l'écartement de la bougie? Et ton starter ne reste pas fermé ?
    Si ta bougie est humide, soit défaut d'allumage ou un mauvais mélange air essence qui ressort par l'échappement, peu être pas assez d'air
    inviteb4b2df3b
    écartement ok , shok ne reste pas .
    Elle fumait avant de tomber en panne lorsque je la laissais tourner ralentit et que je mettais les gaze a fond et avais comme un petit raté puis sa allé bien
    trebor
    Essayer avec une nouvelle bougie et si pas mieux, refaire un mélange, si tu n'est pas certain de la dose d'huile 2 temps que tu-as mélangé.
    Bonne suite
    inviteb4b2df3b
    re changé bougie ,changé essence rien ne change
    trebor
    Quelle âge à cette machine ?
    La bougie s'humidifie telle lorsque tu insistes un peu pour la démarrer ?
    Pour ma machine, voici comment je la démarre :
    1 - Tirer le starter à fond.
    2 - Maintenir à fond la poignée d'accélérateur.
    3 - Tirer sur le lanceur jusqu'au moment ou la machine pétarade une fois.
    4 - Dés cet explosion, repousser le starter en maintenant l'accélérateur à fond.
    5 - Continuer de tirer sur le lanceur, normalement elle doit démarrer.
    6 - Une fois démarrée, maintenir un régime moyen jusqu'à ce que la machine ai un peut chauffé.
    Si la bougie ne mouille pas, tu reviens le dire, on proposera d'autres pistes.
    Bonne soirée.
    Dernière modification par trebor ; 27/02/2015 à 19h17.
    inviteb4b2df3b
    salut
    elle dois avoir 4 ans mais n'as jamais beaucoup travaillé .
    Je suis exactement ton protocole de démarrage.
    La bougie est humide
    mondou
    Il est peut-être temps de voir le carburateur à membranes.
    trebor
    Peut-être que le mélange est trop riche, essaye en suivant les conseils ici : https://www.youtube.com/watch?v=Kqmd5fyR09U
    inviteb4b2df3b
    je regarde ca demain merci
    inviteb4b2df3b
    je vous remercie suivit la video et elle s'est remise en route . Je l'ai réglés et ca a l'air d'aller .J'attend demain au bois pourvoir comment elle va se comporter .
    Encore merci
  1. [Divers] Problème avec tronçonneuse VAP 535
    Par invite1e921f51 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/02/2015, 14h34
  2. probleme carburateur tronçonneuse
    Par invite8ea5ca72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2011, 10h56
  3. Tronçonneuse!!!!!!!!!!!!!!
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2011, 15h13
  4. [Divers] Problème de tronçonneuse
    Par invite1e06f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 23h10
  5. pb tronçonneuse
    Par invite956bafb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 18h32
