lave vaisselle SAUTER obligation de faire avancer le programmateur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite643e9a11
    Re : lave vaisselle SAUTER obligation de faire avancer le programmateur
    _le niveau d'eau doit se trouver juste dessous le bouchon du pot a sel en regle generale
    _pour le cren 43 correspond a une vidange + 90 secondes encore en plus pour bien rincer le fond du bac
    _le pas suivant 44 remplissage jusqu'au niveau pressosstat + 15 secondes
    _a controler
    invite643e9a11
    re erreur de ma part
    _ je reprend
    invite643e9a11
    re
    _pas 43 correspond remplissage hors cycle Niveau 1 (pressosstat) +15 secondes
    _pas 44 cyclage 60 secondes(pompe de lavage)
    _pas 45 cyclage + chauffage 50°C
    a controler
    invite27c88a4c
    Bonjour, j'ai enclenché une lessive en enlevant le panneau gauche. J'ai remarqué qu'il y avait une fuite d'eau importante sur le répartiteur et au dessus au moment des remplissages ( par un trou d'aération je pense) . J'ai pris des photos mais pour l'instant je n'arrive pas à les joindre au message.
    Le cycle se bloque au cran 43 et aussi au cran 46.
    La fuite d'eau prouve-t-elle qu'il y a un problème d'encrassement dans une durite ?
    invite27c88a4c
    les photos
    invite760a5cee
    Arrow Re : lave vaisselle SAUTER obligation de faire avancer le programmateur
    bonjour oui c'est la durite du bas la plus groosse qui vat a la cuve jc21
    invite27c88a4c
    j'ai fait passer un fil de fer dans cette durite il n'y avait rien.
    invite27c88a4c
    bonjour comment savoir si le répartiteur estencrassé ? faut-il le changer d'office ?
    invite760a5cee
    bonjour il laisse des traces jaunâtres au remplissage vus vos propos si il déborde par l'évent du dessus c'est soit la durite ou le répartiteur vous dite sur un de vos post que vous avez passer un fil de fer dans la durite je pense que vous l'avez démonter si pas bouchée et démonter le répartiteur est a changer a suivre jc21
    invitee9571c97
    je poste ce message pour remercier lionel74 et DepanniX.
    J'avais le meme problème que celui décrit dans cette discussion avec mon lave vaisselle SAUTER type LVD31:
    - le cycle de lavage s'arrête (pas 24 et pas 43, si j'ai bien compté...)
    - le cycle continue si je passe un cran manuellement.
    - le LV effectue son cycle complet sans vaisselle et sans lessive.
    lionel74 a écrit:
    pas de probleme jusqu'au 43 !!
    _si tout le depart fonctionne bien lavage,brassage et chauffage
    _je pencherai pour le remplisseur et repartiteur boucher ou encrasser qui ralentissent la phase a ce moment preci
    _j'en ai changer pas mal sur ce chassis
    _c'est pieces se trouvent sur le cote gauche (face au LV)
    _il faut demonter le panneau et voir visu si ils sont sales
    et DepanniX a ajouté:
    Voir aussi la propreté de la durite repérée par les flèches blanches
    J'ai démonté mon lave-vaisselle et le répartiteur était encrassé et la grosse durite était presque bouchée...
    J'ai nettoyé les deux et depuis mon LV marche à merveille.
    Merci encore à tous les deux pour la photo et les explications.
  1. [Blanc] Pb lave vaisselle Sauter
    Par inviteb8ff8b5a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2008, 17h11
  2. [Divers] Lave Vaisselle Sauter
    Par invitebd4f1288 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 18h10
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. Comment faire avancer ma patinette ?
    Par invitee8053d9d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 18h40
  5. Pb lave vaisselle Sauter
    Par invite831979cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 19h52
