lave vaisselle SAUTER obligation de faire avancer le programmateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite27c88a4c
    Bonjour, j'ai un problème avec un lave vaisselle SAUTER type LVD31. Le cycle de lavage s'arrêt en fin de rinçage, le cycle continue si je passe un cran manuellement. Merci
    invite760a5cee
    Arrow Re : lave vaisselle SAUTER obligation de faire avancer le programmateur
    bonsoir d'après vous le programmateur se bloque au rinçage donc a la fin du cycle mais au lavage ?
    a suivre jc21
    invite27c88a4c
    le programmateur se bloque seulement en fin de rinçage. Le cycle continue lorsque j'enclenche un cran manuellement. Merci
    invite27c88a4c
    bonjour, j'ai toujours mon problème de lave vaisselle. Le programmateur se bloque et je dois l'actionner manuellement, je n'ai pas de réponse sur le forum. Si je fais un programme à vide sans lessive , il ne se bloque pas.
    bonsoir,
    dans ce cas après chargement de la vaisselle sale, s'assurer que les bras de lavage tournent normalement
    en les faisants tourner a la main, mon idée est qu'un klixon bascule mal par défaut d'aspersion, suite a blocage d'un bras de lavage, via un objet trop encombrant
    invite27c88a4c
    Bonjour, je ne suis pas sûr de cette solution car je contrôle régulièrement les bras. Je vais quand même essayer. Merci de vous intéresser à mon problème
    invite27c88a4c
    bonjour, j'ai fait un essai en vérifiant les bras et avec peu de vaisselle, le programme se bloque toujours. Est-ce un problème de programmateu? Merci
    invite760a5cee
    bonsoir possible mais pourquoi sans vaisselle il fonctionne très problématique votre lave vaisselle jc21
    invite27c88a4c
    bonsoir, est-il possible que la lessive utilisée pose un problème( mousse...)
    invite760a5cee
    bonjour oui très possible qu'elle produit prenez vous
    au blocage du programmateur si vous ouvrer la porte
    avez vous de la mousse si oui cela vient du produit de rinçage il faut diminuer la dose voir réglage dans la boite a l'intérieur ou boite défectueuse a suivre jc21
    invite27c88a4c
    bonjour, ce problème me dépasse, j'ai changé la lessive, diminué le régage du liquide rinçage mais il se bloque toujours. Je n'ai fait aucune intervention sur les durites etc, j'ai juste nettoyer les filtres. Qu'en pensez-vous ?
    invite27c88a4c
    Bonjour, c'est toujours moi, je n'ai pas de réponse à mes questions, je vais essayer de démonter pour faire un nettoyage complet mais, avant j'aurais voulu savoir s'il y a un rapport entre la présence de mousse dans la cuve avec le blocage du programmateur ? Merci
    invite643e9a11
    _oui la mousse peu creer un probleme pour le pressosstat qui decte les niveaux d'eau dans la cuve
    _au lieu de brasser de l'eau a 100% il peu brasser avec peu etre 60% d'eau et le reste de mousse
    _pas bon
    _pouvez vous me relever le cran ou il coince
    _il suffit de partir du 1 er programme (en principe a 12 h qui correspond au trampage)et de compter 1 a 1 jusqu'au cran ou sa coince
    _ a savoir qe le tour complet et composer de 60 crans
    invite2ce979e1
    Le programmateur ne passe le rincage qu'une fois la température de 65° atteinte (Pas 48). Il semblerait que la température ne soit pas atteinte, et comme c'est un LV3, pourquoi ne pas vérifier le niveau d'eau, c'est une panne fréquente, non?
    invite27c88a4c
    bonjour, j'ai compter, il s'agit du cran 43.
    invite27c88a4c
    bonsoir, comment vérifie-t on le niveau d'eau ( je suis novice dans les lave-vaisselles)
    invite643e9a11
    re
    _je controle tous sa et je vous informe
    invite2ce979e1
    Bizzare, vidange + EV1 pendant 15 secondes.
    invite2ce979e1
    Erreur de ma part, c'est EV1.
    invite643e9a11
    re
    _apres controle
    _se sont des pas qui sont repeter plusieurs fois avant ce cran ??
    pas de probleme jusqu'au 43 !!
    _si tout le depart fonctionne bien lavage,brassage et chauffage
    _je pencherai pour le remplisseur et repartiteur boucher ou encrasser qui ralentissent la phase a ce moment preci
    _j'en ai changer pas mal sur ce chassis
    _c'est pieces se trouvent sur le cote gauche (face au LV)
    _il faut demonter le panneau et voir visu si ils sont sales
    invite2ce979e1
    Voir aussi la propreté de la durite repérée par les flèches blanches:
    invite27c88a4c
    je vais regarder demain, si j'ai bien compris, j'ai juste à ouvrir le petit panneau sous le LV.( le Lv est toujours encastré dans les meubles Merci
    invite643e9a11
    _la vue que vous a envoyer depannix se trouve sur le cote gauche de l'appareil
    invite27c88a4c
    Bonjour, j'ai démonté le panneau, j'ai inspecté la boîte transparente mais je n'ai pas vu d'encrassement, je ne l'ai pas démonté car j'ai peur d'être complètement en panne. Lorsque le programmateur se bloque on entend un contacteur qui fait un double clic.
    invite760a5cee
    bonsoir pourriez vous faire une photo du répartiteur
    (boite) le double click que vous entendez est le presostat qui se déclenche il faudrais regarder du coter de la chambre de compression si joint photo a suivre jc21
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    re la photo n'est pas de moi je l'est prise sur le forum
    merci de l'auteur jc21
    invite2ce979e1
    Jolie photo Jean.Claude, mais malheureusement elle nous montre un T100 alors qu'il s'agit d'un LV3.
    Salut
    invite27c88a4c
    bonsoir, pour la photo du répartiteur ce sera plus tard car j'ai tout remis en place mais c'est la même que celle fournie par depannix .
    invite760a5cee
    bonjour oui au temp pour moi je me suis tromper de photo faite une photo de votre repartiteur pour voire l'état du votre jc21
  1. [Blanc] Pb lave vaisselle Sauter
    Par inviteb8ff8b5a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2008, 17h11
  2. [Divers] Lave Vaisselle Sauter
    Par invitebd4f1288 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 18h10
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. Comment faire avancer ma patinette ?
    Par invitee8053d9d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2007, 18h40
  5. Pb lave vaisselle Sauter
    Par invite831979cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 19h52
