[Blanc] Probleme verrou de porte four whirlpool akzm 753
Vue hybride
    invite697aed34
    Exclamation Probleme Identification Relais
    Bonjour a tous,
    J'ai rencontré un problème sur mon four Whirlpool acheté voila maintenant un peu plus de 4 ans. Le soucis c'est que le week end dernier ma femme l'a utilisé pour faire de la patisserie sur un programme a 180 degres. Sauf que au bout de 15 min, le four affichait une temperature de 320 degres.Nous l'avons positionné en mode 0 pour l'eteindre mais le gentil four a refusé de s'eteindre. J'ai du faire tomber le disjoncteur pour l'eteindre !
    Aprés m'etre renseigne sur un forum j'ai appris que j'etais loin d'etre le seul à avoir connu le probleme. Du coup, j'ai appliqué betement les conseils de certains membres de ce forum.
    J'ai demonté le four jusqu'a acceder a la carte electronique ou se trouve les relais qui sont à l'origine du defaut !
    Il s'agit d'un relais schrack rthh4012wg. c'est un relais 12v, 16A, 250vac. Un membre du forum nous a explique la procedure a adopter.
    J'ai commande sur le site radiospare 2 relais ( ref : 198-6977)
    A ma grande surprise, le relais demonté contient 6 broches. Or, celui receptionné et commandé par radiospare a les memes caracteristiques mais contient 8 broches. (modele schrack rtd 14012 )
    Avant de faire des betises au remontage, pouvez vous me dire ce qu'ikl faut que je fasse, si cela a une incidence ou non ?? Fait il couper les 2 broches en trop ??
    Merci pour votre aide !!!!
    mondou
    Re : Probleme Identification Relais
    Le modèle d'origine est à contact travail seul.
    Celui que vous avez reçu est à contact repos et travail,
    Il faut identifier le commun et le travail,
    Voir si mécaniquement après coupure des pattes du contact repos, il est possible de le monter.
    Dans le cas contraire commander acheter un relai conforme à l'origine.
    invite697aed34
    Merci pour la reponse ! Mais a vrai dire c'est un peu du charabias pour moi !!! Je n'y connais rien en electronique !
    Sauriez vous me donner l'equivalent d'une aure marque comportant bien les 6 broches !!
    Merci pour votre reponse !
    mondou
    invite697aed34
    Nom : L1986955-25.gif
Affichages : 466
Taille : 16,1 Ko
    voici la photo du schema electrique du nouveau relais ... si ca peut aider !
    mondou
    Il faut supprimer 12 et 22,
    S'il se monte ou si vous arrivez à le monter, c'est bon.
    mondou
    Sur le lien que je vous ai mis :
    La réf constructeur est :
    RT334012
    RT3 pour 16 A (RT2 pour 12)
    Le 12 à la fin pour la tension bobine.
    What else ?
    invite697aed34
    What else !!! Nothing ... every thing is allright !!!!
    Merci a toi mondou !!!!! Super !
    invite728b013d
    Up en vue de la fusion de "triplon", pour la modération Cram 64.
    donnysun
    Re : Probleme verrou de porte four whirlpool akzm 753
    Bonsoir Pilou59122,
    Avez-vous solutionner votre problème avec le système de verouillage de porte de votre four ?
    Car j'avoue pour ma part être dans la même situation et je n'arrive pas non plus à solutionner cette panne aussi est-il possible d'avoir un retour à ce sujet ?
    Je vous remercie par avance de votre retour.
    Bien cordialement,
    De la part d'une "bricoleuse" désesepérée
    invite697aed34
    Merci mondou pour le lien !!!! c'est sympas pour l'aide apportée
    Par contre je n'ai pas d'indication sur le site concernant l'amperage ! etes vous sur que ce soit le bon ??? Avant que je ne passe commande ... je ne voudrais pas me tromper une ennieme fois ! En tt cas super sympas !
    invite697aed34
    J'aurais eventuellement besoin de vos lumieres concernant un probleme de verouillage de porte de four Modele akzm753 de whirlpool.
    Apres avoir reglé un pb de relais hs ( four qui reste allumé en position eteint) . Je suis devant un nouveau probleme !!!
    Apres reinstallation de la carte avec les nouveaux relais, voila maintenant que j'ai un probleme de verrou de porte !!! ci joint en photo la bebete qui semble poser probleme...
    Comment savoir s'il est HS sachant que le reste a l'air de fonctionner ??? !! Evidemment le four ne tourne pas puisque selon lui, la porte est ouverte !
    Quelqu'un a t il deja eu ce genre de soucis ??
    Quelqu'un peut il m'aider?
    Y a t il des fusibles sur ce type de four ???
    invite4b17a6d1
    Bonjour je viens de rencontrer le problème auriez l amabilité de m aider...
    Merci de votre aide
    invitebebe1779
    bonjour , j ai eu le meme probleme que tous le monde . le four et monter haut en temperature , et le contacteur du verrou a fondu , 2 solution soit essayer de réparer ou remplacer la pieces
  1. [Blanc] depannage four whirlpool akzm 753
    Par invite8d31b837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 06h51
  2. [Blanc] whirlpool AKZM 751
    Par invite4abece55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 16h56
  3. [Blanc] LV Rosières RSI 880 : verrou de porte dur.
    Par invitec3530302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 20h08
  4. [Blanc] wfh1272f cablage verrou de porte ??
    Par invite0ded76f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 10h26
