[Divers] Dépannage électrique, trouver un transfo 12V
    invitedc772955
    J'ai du mal a faire le diagnostique d'une panne électrique.
    J'ai une rampe de 3 lampes allogènes 12V qui ne fonctionnent plus.
    Elles sont alimentées via un fusible (passage par un télérupteur) au niveau du tableau.
    Le signal électrique arrive nécessairement sur un transfo 220 / 12 V, mais voila impossible de le trouver.
    Il existe d'autres rampes dans la maison et les transfo sont accessibles (boitier à l'étage).
    J’ai passé une caméra dans le faux plafond, mais pas de transfo visible (je ne vois qu'entre 2 solives, donc pas tout le plafond).
    Y-a-t-il une autre piste pour le trouver ou d'autres tests à faire ?
    Merci d’avance
    K
    micheduc49
    Re : Dépannage électrique, trouver un transfo 12V
    la première chose, qu'elle est la puissance de ces 3 halogènes?de quelle date parle t on de l'installation? car en fonction de cette date il peut s'agir d'un transformateur classique ou d'une alimentation à découpage , beaucoup plus réduite
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invitedc772955
    Merci pour la réponse. A priori l'installation n’est pas vielle et plutôt propre (avis d'amateur de bricolage éléc ) Je dirais qu'elle a été réalisée début des années 2000.
    Il s'agit de rampes de 3 halogènes d'environ 30W branchées // sur un transfo 105w qui délivre un 12V alternatif. On en trouve encore dans le commerce.
    En tout cas, c'est comme ça pour les autres rampes. Mais dans notre cas, je ne trouve pas le transfo.
    Autre point dont je ne suis pas sur. Peut-on mesurer la tension de sortie aux bornes d'un tel transfo ? J’ai vu un logo avec un multimètre barré.
    Merci pour toute indication.
    Cdt
    K
    Flyingbike
    Responsable des forums
    vous ne confondez pas avec le logo qui dit que le transfo n'est pas dimmable ?
    penthode
    est il sur que c'est un transformateur ?
    ou plutôt un machin à découpage....
    Dernière modification par penthode ; 17/09/2018 à 16h02.
    Citation Envoyé par kioeev Voir le message
    K
    Bjr à toi,
    As tu pour commencer vérifier le dit fusible ?
    Maintenat pour savoir ou il est CACHE ce sacré transfo, là on ne pourra rien t'en dire.
    Va falloir trouver une souris s'y connaisse un peu en électricité!
    Si il y a un téléreupteur regarde un peu son fonctionnement et si t'as du jus en sortie.
    Dernière modification par f6bes ; 17/09/2018 à 16h22.
    invitedc772955
    C'est ce type d'appareil.
    Pour moi c'est un transformateur.
    Concernant le logo, il ressemble qd même bien à un multimètre avec ses 2 fils avec un sigle genre interdit de stationner par dessus.
    Oui, ok pour la vérification de la tension en sortie de télérupteur
    penthode
    ça n'est donc pas un transformateur selon la définition du dico.
    c'est une alimentation à découpage , dite SMPS en Dogon.
    c'est assez facile à repérer avec un transistor "grandes ondes" qui manifestera bruyamment à proximité du truc.
    et ce symbole :
    https://thumb1.shutterstock.com/thum...-477818230.jpg
    veut bien dire NON DIMMABLE
    Dernière modification par penthode ; 17/09/2018 à 19h40.
    Bkjr à toi,
    Difficile à savoir ce que tu veux dire par :
    un transformateur qui "ressemble bien à un mulitimétre " !!
    Un tranfo est une chose, un multimétre une autre .
    f6exb
    Les "elektronischer transformator" sont bien des alims à découpages.
    Voila les tripes :
    http://320volt.com/en/electronic-tra...-halogen-lamp/
    Donc faire comme dit penthode, chercher sur un récepteur AM où se trouve le max de parasites.
    Dernière modification par f6exb ; 18/09/2018 à 10h04.
    invitedc772955
    Merci pour vos retours et suggestions. Donc Ok pour
    • Pas transo mais alim à découpage
    • Un radio GO/AM doit buzzer à proximité
    • Test amont du fusible (disjoncteur en fait) : 220v en sortie
    • Test amont du télérupteur (fonctionnement + 220v en sortie)
    Concernant le logo, ce n'est pas un logo "non-dimmable". Le mieux c'est que je prenne une photo on sera fixés, d'autant que ça ne vous dit rien.
    Merci !
    K.
    invitedc772955
    @f6bes, il y a un quiproquo : il y a un logo sur le transfo (qui est un alim à découpage ) qui ressemble à un multimètre barré (genre, pas la peine d'espérer mesurer quelque chose sur cet appareil).
    f6exb
    Faut espérer qu'il oscille encore pour le repérer avec le poste de radio.
    Remoi,
    Décidément malgré l'opération de la cataracte et nouvelles lunettes, je ne vois PAS
    de logo ressemblant à un "multimétre barré" ?
    Les logos ont ils évolués dans leur présentation ?
    Dernière modification par f6bes ; 19/09/2018 à 09h29.
    f6exb
    73 BES,
    Tu n'es pas le seul à ne pas le voir.
    Bjr F6ebx,
    Donc faut te faire opérer aussi !!
    73 Ray
    73 BES,
    +1 (malgré une opération de la cataracte, et une vision 10/10..)
    Par contre, F6BES ne voit pas bien les touches de son clavier, puisqu'il t'appelle F6ebx....
    f6exb
    73 Ray
    -Hello, I'm Bond, James Bond
    - Ray, Raymonde
    Dernière modification par f6exb ; 19/09/2018 à 12h08.
    invitedc772955
    Ah ah, je dis pas que des bêtises, et je n'ai assurément pas de cataracte
    Nom : IMG_39701.jpg
Affichages : 890
Taille : 239,2 Ko
    Il s'agit donc d'un transfo électronique, j'imagine qu'on parle bien donc d'une alim à découpage.
    Et du coup, au multimètre je peux rien mesurer ?? Ou alors c'est parce que la sortie est alternative et que tous les multimètres ne le gèrent pas ?
    J’ai testé avec une petit radio portative près des équipements existants (ceux qui fonctionnent ) mais rien.
    Je vais essayer avec une autre radio au cas ou la première était HS, mais il faut faire qqch de particulier pour obtenir ce buzz ?
    Merci !
    K.
    Flyingbike
    ah oui en en effet c'est carrément explicite
    penthode
    alors oui , pas de multimétre , la sortie étant un signal patatoïde , brut de découpage
    que ne peut interpréter un voltmètre classique
    ta radio est bien une AM ?
    invitedc772955
    Bonjour Penthode,
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ok... mais ça veut dire quoi plus précisément ?
    Je crois que j'ai utilisé toutes les possibilités. Je vais voir avec une autre...
    Merci !
    K.
    JeanYves56
    Bsr ,
    As tu verifié les lampes halogenes à l'ohmetre ??
    ( on ne sait jamais !!... )
    penthode
    Bonjour Penthode,
    que la sortie n'est ni continue , ni sinusoïdale
    les deux seuls signaux que peut interpréter un multimètre courant.
    invitedc772955
    Alors, mes tests
    - Disjoncteur : OK
    - Télérupteur : OK
    - test des lampes : OK
    - Tests à la radio en GO/PO : fait.
    Par contre, je me demande toujours si je m'y prend bien. J'ai fait un test aux alentours des transfos qui fonctionnent, et effectivement lorsqu'il sont alimentés, ça buzz.
    Ca buzz même bien, même à 2 mètres de distance. Effectivement, lorsque je m'approche le buzz augmente, mais c'est pas non plus transcendant.
    Je m'attendait à ce que ça buzz à proximité, genre 30cm, du coup, je me demande si je m'y prend bien. Votre avis ?
    J'ai testé à proximité de l'hypothétique lieu d'un transfo caché. Mais rien (il est probablement HS, hein). Mais si le buzz constaté, sur les transfos fonctionnant n'est pas le bon...
    Passé tout ces tests, pour lesquels je vous remercie encore % à vos suggestions, prochaine étape : démolir le plafond.
    Je reste néanmoins surpris qu'ils aient planqué un transfo. Toute l'elec est plutot bien foutue dans cette maison...
    K
    Lepchris39
    Il fut un temps où l'on "testait" une tension avec...............une lampe témoin !!!!!
    Et là, pas de souci de sinusoïde, etc....
    invitedc772955
    Et bien là, le test était inclus à la panne : les lampes ne fonctionnaient pas/plus.
  1. Où trouver un transfo toroïdal pour ampli audio?
    Par LuluK dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2014, 01h50
  2. où trouver un transfo 5V
    Par invite03547035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2010, 18h53
  3. [Brun] où trouver un transfo pour mon ampli Denon?
    Par invitefd2e50eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 15h22
  4. départ au Japon : quel transfo, où le trouver
    Par invitef0bcb8e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 07h52
  5. ou trouver un transfo 12V et des diodes?
    Par invite39dd9112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 18h40
