départ au Japon : quel transfo, où le trouver
    invitef0bcb8e3
    Smile départ au Japon : quel transfo, où le trouver
    totalement néophyte en la matière; mille excuses
    Ne me parlez donc pas en jargon trop technique!!!
    Je pars au Japon pour qques années et espérait naïvement pouvoir emporter avec moi qques petits appareils électroménagers pas trop gourmands (- 300 watt)... et peut être le matériel info de la famille (postes fixes, écrans plats, imprimante...)
    mais voilà lors de ma visite d'aujourd'hui chez un détaillant professionnel, mes espoirs sont tombés à l'eau; m'a dit qu'il n'y avait plus de possibilité de trouver de transfo 110v vers 220 volt car il y a eu des problèmes avec ceux existants sur le marché et bref, ce n'est pas la peine de repasser...
    La néophyte est totalement désespérée de ne rien pouvoir emmener... mais têtue!
    Si cela existe quand même savez vous où je peux trouver, jusqu'à quelle puissance, en faisant attention à quoi (j'ai lu une partie de vos messages, et là, quand je vois qu'en plus il faut regarder si c'est du 50 ou 60 Hz...)...
    merci de votre aide - je ne parle pas encore suffisament le japonais pour leur expliquer ce que je veux là bas - et il faudra encore qques temps alors je préférerai savoir avant de partir et de tout emmener... pour rien
    aligato gozaimas (merci beaucoup dans le texte...)
    invitee05a3fcc
    Re : départ au Japon : quel transfo, où le trouver
    Pour un long séjour, approvisionne ton matériel (HiFi, ménager ou autres) sur place
    invite0324077b
    bien sur au japon ce n'est pas le bazar electronique qui manque , pas la peine de transporter depuis la france du materiel inadapté
    mais enfin , n'importe quel autotransformateur 220v 110 v peut etre branché a l'envers pour transformer le 110 en 220v !
    reste a bien verifier avec un bon voltmetre la valeur exacte du 220v que cela fait : car le 110v en france etait du 127v , donc les transfo sont plutot des 220/127 , ce qui dans l'autre sens fait 110/190 : ca fera un 220v trop faible
    RISC
    Konichi Wa,
    Il y a certains appareils qui utilisent des alimentations à découpage et n'ont donc pas besoin de transformateur mais juste d'un adaptateur au bout de la prise :
    * les PC (même les portables). Regarde ton bloc secteur il y a très probablement écris quelque chose comme : INPUT 100 - 240V AC (peut être aussi les écrans plats)
    * les rasoirs
    * certains appareils video
    Les transfo 110V -- 220V ca existe (peut-etre pas facile à trouver. Il faut acheter dans des boutiques spécialisées en électronique) mais c'est courant pour les appareils achetés aux USA ...
    Coté vidéo n'oublie pas que le Japon comme les USA utilise la norme NTSC (Not Twice Same Color).
    Par contre la-bas peu de chance de trouver quelque chose qui lise le PAL ou encore moins le SECAM...
    Donc si tu veux emmener des cassettes VHS ou des même des DVD emmène le lecteur approprié.
    a+
    Dernière modification par RISC ; 17/05/2008 à 23h30. Motif: correction
    invitef0bcb8e3
    Konbanwa!
    aligato gozaimas pour toutes vos réponses - mais c'est vrai que si je peux éviter de tout racheter...
    j'ai regardé les 2 PC que j'ai; en effet, sur un, il est bien marqué ce que tu dis, ou presque : "INPUT 100 - 127V 4A - 200-240V 2A "; par contre à coté de l'entrée du cable d'alim, il y a un "attention! 230V" : je suppose donc qu'il faut quand même faire une manip?
    le second, pourtant tout récent, est décevant : il n'y a que 220-240V.
    avez vous une idée de ce que dépense une UC en watt? ce n'est pas marqué comme sur les appareils électro ménager.
    POur les écrans plats, en effet, c'est ok quand tu regardes l'étiquette derrière l'écran. Même pour le disque externe. C'est génial, ça me rassure .
    Il faudra donc que je trouve quand même une solution pour mon UC récente...
    Enfin- désolée d'en rajouter - j'ai une vieille machine à coudre - pas à pédale mécanique, n'exagérons pas - sur le côté c'est marqué 220v, mais sur le cable secteur qui est couplé au câble qui va à la pédale (les deux cables : prise murale et cable de la pédale arrivent au même connecteur femelle qui s'enfiche dans la machine à coudre, il y a inscrit 115 v 250 v 2a (et sur la pédale: 150 250v) Que dois-je comprendre?
    quel risque aurai-je d'ailleurs (mis à part que l'appareil ne fonctionne pas) de brancher un appareil fait pour deux 220 sur du 110v (excusez moi si la question est idiote!)
    merci encore et à bientôt!
    invite0324077b
    le japon n'est pas un pays sous developpé : on y trouve tout ce que l'on veut en composant electronique , transformateur ou autre chose
    je n'y suis jamais allé mais des collegues de travail qui y sont allé me disait que l'on trouvait tout ce que l'on voulais plus facilement qu'en france
    invite0324077b
    la solution la plus simple pour un pc est de changer l'alim dans le boitier pour y mettre une alim acceptant le 110v : facile a trouver la bas
    une alim de pc est moins chere qu'un transformateur
    GrisBleu
    Salut
    J habite au Japon depuis quelque temps.
    Il y a un quartier appele akihabara 秋葉原 dans l est de tokyo, c est le quartier de l electronique au Japon:
    - tu pourras tacheter une alim PC (ou tout le pc) sur place
    - Il y a tous les transfos possibles, pas la peine d en transporter
    a+
    invitef0bcb8e3
    Cool Re : départ au Japon : quel transfo, où le trouver
    merci pour vos réponses
    je vais en effet changer l'alim du pc, mais je préfère le faire en France pour le moment. Les Japonais parlant peu anglais, j'ai toujours un peu peur de ne pas arriver à me faire comprendre rapidement... mais j'irai bien sur à Akihabara... en particulier pour les transfos : tu peux m'indiquer plus particulièrement un magasin ou pas?
    A votre avis, est ce que ce genre d'alternative (changer d'alim) peut exister aussi sur certains appareils électroménager?
    et quelqu'un a-t-il une idée quant à ma question sur les différentes infos inscrites sur ma machine à coudre?
    thanks a lot
    calculair
    Si le secteur japonais est à 60 Hz, il se peut que tu aies des problèmes avec la vitesse de rotation des moteurs notamment ceux qui sont synchronisés par le secteur , ils vont tourner 20% trop vite
  1. ou trouver un transfo 12V et des diodes?
    Par invite39dd9112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 18h40
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 03/03/2008, 04h23
  3. quel transfo choisir??
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 20h04
