voila j'ai un transfo , il vient de mon cumulus, il est inscrit dessus :
en Prim 1 - 5
230v AC/50-60Hz
en Sec 7- 9
5.0VAC/300mA/1.5VA
ta = 70°C / F
Ou puis je trouver ce genre de tranfo ??
Est ce que je mettre autre chose ?
en Prim 1 - 5
230v AC/50-60Hz
en Sec 7- 9
5.0VAC/300mA/1.5VA
ta = 70°C / F
Bjr à toi
Tu peux trouver cela chez tous les marchands de composants électroniques !
Re , (suite)
http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
salut,
f6bes----->J'ai déjà regardé sur plusieurs sites électroniques, je n'en n'ai pas trouvé avec les mêmes caractéristiques !
Ma question est si je mettais un transfo identique sauf qu'au secondaire il délivre du 6v. Est ce possible ?
je joins photo de la carte.
merci !
Bjr à toi,
Comment sais TU que ton transfo est COUPABLE ?
Quels symptomes te font l'accuser?
salut,
j'ai dessouder le sujet et je l'ai brancher sur du 220 V et j'ai mesurer de l'autre coté.
Il y avait 0v !!
voila pourquoi j'accuse ce tranfo !!
Encore un fusible thermique qui s'est suicidé
Surtout un 70° dans un tel moulage, ça me parait bien léger
salut, voila par quoi je voulais le remplacer :
Caractéristiques techniques :
Caractéristiques techniques supplémentaires: Affectation broche primaire : PIN 1 à 5, affectation broche secondaire 1 : PIN 7 à 9, secondaire 2 : PIN 6 à 7/9 à 10 Classe d'isolation: ta 40/E Conforme RoHS: oui Courant de sortie: 250 mA Courant secondaire: 250 mA Dimensions: (L x l x H) 32,5 x 27,5 x 27 mm Poids: 80 g Puissance: 1,5 VA Référence (données fabricant): 85/310 Température ambiante (gamme): N/A Tension d'entrée: 230 V Tension de sortie: 6 V Tension primaire: 230 V Tension secondaire: 6 V
Je fais une betise ?
Bjr à toi,
Ton transfo d'origine fait 300 mA celui çi est limité à 250.
Prudence !
On ne sait quelle marge de sécurité était prévu pour l'original qui a....grillé !
Donc avec 250 mA ...??
Pour la tension, ou peut TOUJOURS arriver à l'abaisser.
salut, je peux commander celui la :
transformateur Moule 1.8VA 1 x 6V / 1 x 0.300A
# tension: 1 x 6V
# courant: 1 x 0.300A
# résistance d'isolement: >5Mohm / 500Vcc
# pouvoir diélectrique: >5kV min.
# conçu pour une température ambiante de max. 40°C
# matériaux de classe thermique E, température max. 120°
# protection contre les courts-circuits jusqu'à 3VA
# possibilité de protection par fusible thermique
# température max. pour classe E: 95°C
# tension primaire: 230V ± 10%, 50/60Hz, 2 x 115V possible
# tolérance de tension secondaire: +7% - 3% à 230V et charge maximale
est ce qu'il y a risque ? merci
Salut donc j'ai reçut le transfo décrit plus haut, cela fonctionne depuis 2 jours "enfin de l'eau chaude !!!"
Mais petite question, je la place ici ?
Les 2 fils qui vont à ma résistance chauffent beaucoup, je les ai touché, ils sont brulants, est ce normal ???
merci.
Non c'est pas trop normal, mais ca arrive souvent sur les montages "cheap"
connaitre le courant qui passe dedans serais utile pour estimer la section idéale pour ces fils.
