Transfo alternatif vers transfo continu.
    NocardiA
    Voilà ma question est simple.
    Je vous expose d'abord mon problème.
    Je dispose d'un transfo 220v-24v ~
    Je dispose aussi d'un transfo 24v-12v=
    Je voudrais savoir si je peux raccorder le 24v-12v= à la sortie du transfo 24v ~ pour avoir du 12v = ou ~ ça m'est égale ??
    invite92d4510f
    Re : Transfo alternatif vers transfo continu.
    Cela dépend si ton transfo 24-12 peut suporter de l'alternatif en entré ce qui m'étonnerai... SInon a la sorti de ton premier tranfo tu redresse ta tension avec pont de diode apres tu met un ou deux condo pour liser et un régulateur de type 7812 qui t donnera directement du 12V continue
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par NocardiA Voir le message
    un transfo 24V AC -> 12V DC ... ce n'est pas un transfo mais un bloc d'alimentation (régulé ou pas ???)
    NocardiA
    C'est un bloc avec une entrée 24 v DC et une sortie 12 v DC.
    Il servait à transfomer une tension de camion en 24v, pour alimenter des talkie-walkie en 12v.
    Donc il faut que je mette un pont de diodes.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas fait pour recevoir une tension plus grande que 30V ..... Utilise une alimentation 12V secteur pour C.B.
    invite737fc155
    Hallo,
    Juste pour info un transformateur ne fonctionne pas en continu, c'est donc un bloc alimentation complet et non un transformateur.
    Tu ne peut donc pas lui rentrer de l'alternatif si il n'est pas prévu à cet effet.
  1. Alternatif et continu
    Par invited741ff8c dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2009, 17h22
  2. peut on charger batterie avec un transfo courant continu
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 13h30
  3. Cherche transfo 220V vers 12V
    Par invitea959f2d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 13h06
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 15/09/2007, 19h11
  5. transfo 230/12v sortie en continu
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 20h23
