[Brun] SAMSUNG PS42C430A1 image brouillé
    rene85
    j'ai un plasma avec une image qui se dégrade selon la luminosité et les couleur, parfois sur certain plan elle parait nickel
    je joint les photos
    banino
    Re : SAMSUNG PS42C430A1 image brouillé
    bonjour mr
    verifiez alimentation vs va
    ou la carte a gauche en cause
    rene85
    après contrôle de l’alimentation, je n'ai rien vu d'anormal, les tensions sont correct et les condo sont d'aspect correct
    avez vous un avis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    quelles sont les tensions sur VA et VS svp?
    rene85
    VA 54
    VS 197 (potar réglé à fond)
    lors du test image on vois des points rouge vert bleu lorsqu'on regarde de pres
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pas normal pour VS ,le potar doit avoir une course plus large donc alim en faiblesse.
    rene85
    bonjour et merci d'essayer de m'aider
    à quel niveaux je doit effectuer des contrôles sur l'alimentation,
    le potar du VS agis si je le baisse la tension diminue, mais je précise qu'environ à la moitié et jusqu’à fond il reste sur 197v il ne monte pas au dessus
    rene85
    j'ai testé l'alimentation connecteur débranché, en forçant le démarrage de celle-ci, j'ai placé PS –ON à la masse et VS-ON au 5V STBY
    la j'ai bien 210v en VS, pensez vous que l'alim soit en cause et si non d’où peut provenir cette chute
    papilou06
    Animateur Dépannage
    quelle est la tension requise VS inscrite sur l'étiquette de la dalle?
    rene85
    207 v et je monte seulement à 197
    papilou06
    Animateur Dépannage
    avec 210 "à vide" et potar à fond l'alim est en cause.(une photo nette de l'alim serait la bienvenue,merci)
    rene85
    121_3026.jpg121_3025.jpg121_3024.jpgbonjour,
    une réponse tardive mais petit problème de santé
    je poste les photos des cartes
    rene85
    bonjour papilou06
    j'ai joint les photos du plasma,
    je dois me faire opérer de l’épaule ce jeudi, si tu avait des infos a me donner sur cette panne je suis dispo jusqu'à mercredi
    après je reprendrais la discussion dans une quinzaine de jours
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    quelle est la plage de réglage de VA?(module débranché et module en place)(potard au milieu et à droite de la photo alim).Quelle tension y a t il sur les condos d'entrée (en haut gauche de l'alim sur la photo)?A titre info la platine alim neuve revient à 99€ ttc (port en sus).
    rene85
    déjà répondu, vs avec connecteur débranché= 210 v
    j'ai lu sur différents topics que cela pouvait provenir de la carte YSUS
    qu'en pensez vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est possible et c'est déjà arrivé. Mais dans mon précédent post je voulais savoir si vous avez fait la même manip avec VA et VS.Vous indiquez bien VA=54V mais à vide ou non ? Quelle est la plage de réglage de VA; à vide et module branché pour savoir si les variations sont dans les mêmes proportions que VS.210v pour VS max est trop faible ,il devrait y avoir au moins 240V.Cela veut dire que l'alim à découpage VS ne délivre pas assez de puissance.(re)Quelle tension y a t il sur les 2 condos du primaire?.
    rene85
    bonsoir,
    merci de me répondre,
    je rentre demain au lieu de jeudi pour me faire opérer
    je reprendrais cette discutions dans deux ou trois semaine selon la suite de cette opération
    encore merci de prendre de votre temps
    je ferais ces contrôles des mon rétablissement
    rené
    rene85
    toutes cartes déconnecté
    ps-on a la masse et vs-on au 5v
    donc sur les condos du primaire : 392 v
    VA au mini 51v au maxi 56v
    VS au mini ou au maxi 210v
    Dernière modification par rene85 ; 03/06/2015 à 13h08.
  1. [Brun] Panne image TV Plasma SAMSUNG PS42C430A1
    Par leserieux123 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/02/2014, 16h40
  2. [Blanc] Image brouillé noir blanc parasité
    Par invite64f127a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 19h05
  3. [Brun] TV Thomson Black Diva 401/ICC19 : image brouillé sur la TNT !
    Par invite9e9c1e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 17h52
  4. [Brun] TV Plasma Hisense : l'image se brouille après 1/4 d'heure !
    Par invitedf8f1c96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 07h53
  5. [Brun] TV plasma, image brouillé a froid
    Par inviteddc655f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 17h40
