[Blanc] Lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6231 W en panne
    invitee1f4bc33
    Mon lave-vaisselle de 12 ans est en panne : la vidange se fait si je rajoute de l'eau au fond de la cuve puis l'eau n'arrive pas dans le remplisseur/répartiteur : est-ce une preuve à 100 % que l'électrovanne de remplissage est en panne et qu'il faut la changer ? Y a t-il une autre cause à la panne ? Comment vérifier si l'électrovanne est HS ?
    Merci d'avance.
    Re : Lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASI 6231 W en panne
    le souci ne se pose pas de cette manière
    vous commencez par visualiser l'électrovanne d'arrivée d'eau
    cela fait
    vous risquez d"y trouver une soupape pneumatique avec un tuyau translucide qui y serait connecté dessus
    si ce tuyau en renvoyé un simple reliquat d'eau
    l’électrovanne sera bloquée mécaniquement
    et tant que le dit tuyau ne sera pas soufflé le souci persistera
    invitee1f4bc33
    Bonjour et merci pour cette réponse
    Je pense que je comprends bien ce que vous m'expliquez, mais justement comment faire pour y remédier : il n'y a pas d'eau qui arrive au niveau du tuyau translucide qui conduit au répartiteur : l'électrovanne est donc bloquée mécaniquement : comment la débloquer ? Faut-il la changer ?
    Je suppose que votre phrase "si ce tuyau en renvoyé un simple reliquat d'eau" veut dire "si ce tuyau a renvoyé un simple reliquat d'eau".
    Dans mon cas il n'y a aucun reliquat d'eau : quand on lance le programme normal, la vidange se fait, si on met de l'eau dans le bac puis c'est fini, rien ne se passe : aucune eau n'arrive dans le répartiteur.
    Merci d'avance.
    BricoloCHR
    re,
    le simple fait de déconnecter et reconnecter le tuyau translucide sur la soupape débloque la mise en sécurité
    faites le test
    invitee1f4bc33
    Merci de me préciser sur quelle photo on voit le fameux tuyau translucide à déconnecter et à reconnecter dont vous parlez dans le message précédent. Merci de préciser de quel côté de la photo il se situe et s'il est bien translucide. N'est-il pas noir ?
    A bientôt.
    re,
    pas visible sur vos photos
    je parle d'une soupape qui serait située sur l'électrovanne d'entrée d'eau on y accède par l'arrière de l'appareil si la dite électrovanne est équipée d'une soupape (ce que je ne puis toutefois affirmer)
    re,
    en fait il semblerait que ce soit un tuyau sécurisé avec électrovanne en tête de tuyau qui alimente cette machine ,
    auquel cas il est possible que celle-ci soit hs
    l'ennui est qu'il existe au moins 20 versions différentes de cet appareil
    donnez le code produit qui commence par 911 et comporte 11 chiffres ensuite on avisera
    invitee1f4bc33
    Voici le code produit de mon lave-vaisselle : PNC 911 235 053 01
    "Le tuyau sécurisé avec électrovanne en tête de tuyau qui alimente cette machine" : je suppose que vous parlez de la pièce en plastique dur blanche avec filtre qui est directement vissée au tuyau d'arrivée d'eau, sous l'évier :
    Une pièce en tête du tuyau d'arrivée d'eau sur laquelle on peut lire ceci :
    d'un côté : (avec le signe d'un éclair)
    ELTEK type 1003 90 5:1
    50-60 HZ GVA 0.2 10 bar
    de l'autre côté :
    Tm 90 °C 3/5 min
    Merci d'avance.
    invitee1f4bc33
    Merci de m'indiquer si la panne décrite plus haut ne peut venir que de l'électrovanne, auquel cas je la changerai...
    Voici le code produit de mon lave-vaisselle : 911 235 053 01
    re,
    pour le savoir
    il faut impérativement en contrôler la valeur ohmique via les 2 fils qui l'alimente
    on ne peut jamais certifier avant contrôle
    exemple: si le module ne veut pas l'alimenter on fait quoi??
  1. [Blanc] Panne Lave vaisselle ASI 630 Arthur-Martin Electrolux
    Par invitef18533bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 08h15
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231[résolu]
    Par invite77f968a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 21h24
  3. [Blanc] PB lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6231
    Par invitea1259fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 21h31
  4. lave vaisselle arthur martin ASI 6231
    Par invitef4b02040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 09h35
  5. Panne lave vaisselle arthur martin electrolux asf 657
    Par inviteb2d01c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 19h14
