Machine à laver OKO_LAVAMAT AEG 70720 update
    invite473803f0
    Auriez vous le positionnement des poulies et des cames de sélection de l'envoi de l'eau dans le compartiment des produit lessiviel?
    Merci d'avance et bien à vous
    inviteab8df9f7
    de quel came tu parle
    invite473803f0
    Citation Envoyé par vx800
    Les cames et les poulies de positionnement apres l'électro-vanne d'arrivée d'eau qui positionne l'arrivée d'eau sur le bon produit Lavage,prélavage,produit additif lessive,....
    Bien à vous
    invite2838023a
    Salut .
    Tu dois parler d'une électrovanne multiple , je pense .
    Pour la tester , inverse les fils des bobines de lavage
    et prélavage .
    Bricolo .
    invite473803f0
    Citation Envoyé par bricolo
    Salut .
    et prélavage .
    Bricolo .
    Non une seule électro-vanne sur l'arrivée mais un clapet de sélection commandé par un moteur et des cames à repositionné car les dents on sauté suite à un dur mécanique du clapet
    invite2838023a
    Ouf , je vois l'engin .
    La marque aurait du m'inspirer .
    Perso , je n'ai rien pour toi , d'autres peut-être ...
    Quel âge a cet engin ?
    Bricolo .
    invite473803f0
    Bricolo .
    Fabrication en 1998
    invite665d5cbb
    Pas facil de repondre... ca peu facilement etre un vrai casse tete cependant en etant logique tu devrais t''y retrouver... pour t'aider voici qq conseil pour remettre en place la came de distribution
    1) place ton seleteur de programme sur la position STOP
    2) met en place le cable (ou la tige) coté came de sorte que lorsque tu tires sur le cable, l'indiex qui frotte sur la came puisse se deplacer librement
    3) ensuite essaye de trouver un chemin logique du cable vers la buse des vannes, il faudrat sans doute que tu traverse la tole qui maintien la face avant dans ce cas le cable ne devras frotter aucune arrete pour ne pas user le cable (ca peut t'aider a trouver le passage)
    4) l'enroit ou le cable est passe doit etre un peu user et brillant ca peu t'aider
    5)connecte le cable a coté buse
    6) il doit exister un systeme de tension qui permet de d'ajuster la position de la buse, pour cela se placer le selecteur sur la position PRELAVAGE et regler le systeme de tension pour que l'eau soit dirigé vers le bac de prelavege.
    ATTENTION ne jamais faire fonctionner la machine avec le capot ouvert
    Bonne chance
    invite473803f0
    Citation Envoyé par CaRamBaR
    Bonne chance
    Pas de cable n'y de tige Merci quand même
    inviteab8df9f7
    en position prelavage la came doit se situé sur le bac 1
    en lavage elle doit se deplacer sur le bac 2
    invite473803f0
    Machine composé de 4 bacs
    inviteab8df9f7
    le bac en position lavage est celui ou tu mets ta lessive generalement le plus volumineux a sa gauche tu dois avoir le bac prelavage un peu plus petit
    invite473803f0
    Acheter nouveau répartiteur d'eau +_ 50 Euros OK
  1. [Blanc] Probleme lave linge OKO LAVAMAT 70720 Update
    Par invite9ed457d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 18h03
  2. probleme machine a laver AEG lavamat 72720 update
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 08h26
  3. Machine à laver AEG 13.50 UPDATE
    Par invite7c405873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 10h06
  4. machine à laver aeg
    Par invite07271cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 20h28
  5. Problème machine à laver AEG
    Par invited5b9f2fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 13h32
